Buongiorno, dopo aver risolto il problema alla mia caldaia grazie ai consigli di questo forum chiedo aiuto per mia sorella.
Caldaia in oggetto presenta frequenti blocchi dell'acqua calda sanitaria errore A9, in misura minore errore c4.
La ditta che gli ha venduto la caldaia ha sostituito vaso espansione, valvola jolly e rubinetto di carico, problema non risolto.
Cambia tecnico e dopo un paio di interventi non risolutivi gli dice che la caldaia ha lavorato ad alte temperature e si è deformato lo scambiatore primario e probabilmente c'è anche qualche problema al ventilatore.
Morale una caldaia di 8 anni è da sostituire.
Anche la mia era da buttare e questo forum ha fatto il miracolo adesso incrocio le dita e passo a voi la palla.
Grazie.
Stefano Dalmo
Da quanto so è un guasto  riconducibile ad un aumento di temperatura oltre il consentito .
Lo fa solo a sanitario ?
Con il riscaldamento tutto bene?
Hanno cambiato di tutto e di più , senza una logica , aggiungo io , ma i sensori ?
Si dovrebbe guardare cosa succede in caldaia prima che vada in errore .magari tenero le temperature sotto controllo .
La sanitaria a quanto è impostata?
La caldaia rispetta quella temperatura o va oltre ?
