Buonasera, sto lavorando su una lavastoviglie come da titolo.
Il problema è che non scalda l'acqua pur non andando in errore, finisce il ciclo di lavaggio come se andasse tutto bene.
Controllato la resistenza ed è ok, i cablaggi sono buoni, smonto la scheda e vedo che la resistenza è comandata da  un relè che a sua volta viene eccitato da un piccolissimo triac. tutto perfettamente funzionante. Qualcuno ha idea di quale possa essere il problema? Grazie
Stefano Dalmo
Vedi se il motore ha la tachimetrica  , potrebbe essere lei a dare l'anomalia .
Affinché la Resistenza riscaldi, deve collegarsi ad entrambi i Poli della Rete Elettrica.
Un primo Terminale della Resistenza riceve una Polarità tramite il Relais della Scheda.
Se la macchina ha un Pressostato,, vi potrebbe transitare l' altra Polarità verso il secondo
Terminale.
In queste situazioni è utile collegare alcune Lampade spia al neon per avere una visione
complessiva di ciò che avviene.
Buona notte !
Quoto, è un problema molto diffuso: la scheda pensa che il motore non gira e per protezione fa proseguire il ciclo disabilitando il riscaldamento.
Si può cambiare con 11 euro con quelle dei motori per lavatrice Beko. Almeno, io l'ho trovata su Ebay una volta.
Aggiornamento
Ho smontato il motore ed ho verificato la tachimetrica e funziona. A questo punto l'unica possibilità che rimane è la sonda NTC ma è tutt'una con il sensore della torbidità, penso che l'unica soluzione sia provare a cambiarla, che ne pensate?
PIERGIUS, l due poli della resistenza vengono alimentati entrambi dalla scheda attraverso due relè (entrambi funzionanti)
Anche a me funzionava col tester, ma mentre lavorava non dava dati corretti alla scheda.
Ripeto: è un difetto statisticamente diffuso, poi vedi tu.
  • 3 weeks later...
Aggiornamento: ho sostituito la sonda NTC e continua a non funzionare, a questo punto immagino di dovermi indirizzare verso la tachimetrica  (che sembra funzionare), il problema è che è tutt'uno con la pompa ed il costo è di 130 euro, una spesa eccessiva se consideriamo che c'è sempre qualche dubbio.
Credo che abbandonerò
Grazie a tutti
"Sembra" funzionare: anche nel mio caso "sembrava". 😉
(Un baratro è l'uomo e il suo cuore un abisso)
Stefano Dalmo
Non posso che quotare ! Per motori Beko
"Per gli uomini retti è bella la lode"
