ERRORE "RUBINETTO LAMPEGGIANTE" LAVASTOVIGLIE BOSCH
Buongiorno
Ho una lavastoviglie BOSCH modello  SMS25AI01J/48 che appena accendo tramite interruttore, inizia a lampeggiare di continuo il simbolo del rubinetto. Ho provato diversi componenti ma niente da fare. Sapete per caso come entrare in "diagnostica" o "azzerare" l'errore ? Attendo vostre gentili risposte. Intanto se riesco allego video. Grazie mille
Dimenticavo: nonostante l'errore, se si imposta un programma e la si avvia, resta ferma o fa qualcosa?
Ciao UABC80, intanto grazie. Non riesco a postare il video (troppo grande mi dice). Io accendo con tasto a sinistra del cruscotto la lavastoviglie. Appena accendo, inizia a lampeggiare forte la luce del rubinetto. Provo a far reset (tenendo premuto 3 secondi il tasto centrale della manopola) ma niente da fare....unica cosa che posso fare è rispegnerla.  Le prove che ho fatto sono le seguenti :
1) cambiato schedina impulsi air break
2) controllato continuità elettrovalvola tubo di carico
3) provato pompa e guardato se c'era qualcosa che la bloccava
4) provato resistenza sia continuità che se era in corto, ma è ok
Non fa nulla, lampeggia sempre finche non la spengo. Morta completamente...Pensavo fosse la scheda, ho provato a dargli un occhio, a prima vista non si vede nessuna bruciatura o componente bruciato
8 ore fa, Fedo85 ha scritto:
1)cambiato schedina impulsi air break
È necessario controllare anche i Fili che dalla Scheda vanno a questi Componenti, specie nel
punto in cui vengono stressati dal movimento della Porta.
Mentre i Cavi sono staccati si possono alimentare esternamente Elettrovalvola e Pompa di
Scarico per testarne l' efficienza.
Buona serata !
Non è linguaggio e non sono parole ...
Ti riferisci alla pompa di ricircolo o a quella di scarico? Perché è quest'ultima che si avvia per prima
Comunque senza poter vedere la macchina può essere di tutto, quindi dopo aver controllato i cablaggi del sottoporta come ha consigliato @piergius darei un'occhiata  anche alla scheda comandi (cablaggi, connettori, pulsanti, selettore programmi, elementi della scheda stessa…) e alle saldature di entrambe le schede, specie quelle dei relè sulla scheda di potenza
