Visualizzazione segnale PWM
Buonasera a tutti,
ho scritto un programmino per gestire un'uscita PWM (Q4.0) e desideravo verificarne il funzionamento.
Ho pertanto impostato un periodo di 2" (2000 msec), il duty cycle variabile con valore iniziale del 50% e associato all'uscita PWM Q4.0 una lampada sul HMI.
Nella simulazione però non funziona: la lampadina del HMI non lampeggia.
Come potrei simulare l'uscita PWM e visualizzare i diversi lampeggi al variare del duty cycle?
Grazie per il vostro tempo.
Buona serata a tutti
Il plc è con uscite DC? Altrimenti non funziona il PWM, io ho sempre utilizzato Q0.0 e 0.1, allora non intendono modulo aggiuntivo?
Se guardi la tabella 9-152 del manuale di sistema, la PTO1/PWM1 è si Q4.0 ma non di un modulo di espansione ma della SB I/O,
Leggi bene il manuale.
Io ho sempre usato i fisici anche per fare le prove, non ricordo il simulatore come si comporta
Si, ho usato una SB.
Riprovo con una CPU DC/DC/DC e userò l'uscita Q 0.0 .
Ti farò sapere.
Intanto grazie.
Se te la fa mettere in configurazione, significa che va bene. Sicuro di aver fatto i collegamenti corretti?
Se visualizzi lo stato dell'uscita nel TIA, cosa vedi?
