Inserito: (modificato)
Ciao a tutti gli amici del forum.
Ho un problema. I citofoni mi stanno antipatici, ma non posso non cimentarmi nella sostituzione di quello di casa:
Schema dell'impianto: videocamera Steel 1758/83, posto esterno (parla/ascolta) con due pulsanti 1083/64 ed espansione per altri due pulsanti 1158/12
Internamente ho alimentatore 1083/23.
Abbinato al tasto 1 del modulo parlascolta un videocitofono per PT, al tasto due un citofono 1P, al tasto 3 un citofono 2P, al tasto 4 un citofono 3P
Tutti e quattro quindi hanno il posto esterno principale, sono collegati nella stessa colonna, ma fanno parte di 4 ambienti separati quindi l'abbinamento ai pulsanti relativi.
Problema: il videocitofono e il citofono del 1P (quindi quelli collegati ai due pulsanti del modulo parlascolta 1083/64) funzionano perfettamente e separatamente.
Non riesco a collegare il modulo 1158/12 e i relativi citofoni non funzionano....
Ho eseguito il collegamento con l'espansione credo correttamente, ma non risco a capir ad esempio quali sono i fili (due gialli e uno blu) per l'illuminazione dei cartellini.E perchè non funziona solo il secondo modulo dei due tasti...come se non fosse alimentato.
ho tagliato il flat come descritto e collegato Gt e Gt2 con il rosso e U1 e U2 con i cavi del flat tagliato come in figura, ma non va....
Chi sa darmi suggerimenti
Modificato: da natnev1
Roberto Garoscio
 Metti delle foto, così è difficile capire cosa hai fatto esattamente.
L’espansione 16 utenti come l’hai collegata?
