Logo 8 comando dispostivi wifi smart switch
Buongiorno,   con un Logo 0ba8  tramite NQ uscite di rete e possibile comandare un interuttore Sonoff wifi smart switch ?
Io ho sviluppato cosi ma non funziona
ho individuato l IP del SonOff , nella tabella di configurazione NQ di rete inserito IP  del sonoff, poi chiede TSAP remoto cosa inserire ?
come tipo di dispositivo ho messo "Dispositivi compatibili con S7" .
Grazie a coloro che contribuiranno. Mario
Mi sembra che serve un adattatore modbus / sonoff, mi pare di averlo visto che si appoggia però ad una rasberrypi.
Avevi trovato un gateway modbus profinet/ dmx dali e molti altri protocolli ma il costo è molto elevato.
Grazie Max.bocca , se non ha replicato nessuno altro deve essere proprio come dici tu. Comunque Grazie
Se usa una raspberry è andarsi a cercare guai, visto che raspberry, come anche arduino, hanno un'immunità ai disturbi irradiati e condotti praticamente nulla.
Se viene usato in ambiente domestico o, al massimo, in uffci, può essere anche considerata l'ipotesi; se si tratta di ambiente industriale è da scartare in partenza.
2 ore fa, max.bocca ha scritto:
io starai a che alla larga di sonoff e shelly....
Basta saperli usare, e vale il detto.."poca spesa molta resa"
Poi se vuoi la domotica fatta a regola d' arte, cacci il grano e fai le cose ben fatte.
Dipende da cosa si vuole.
Personalmente ho domotizzato la casa con Raspberry e ciorca 25 Shelly, e per il lavoro che devono fare, mi ritengo ampiamente soddisfatto, anche in relazione alla cifra spesa.
Ci sono dei limiti oltre ai quali la competenza può solo suggerire "meglio evitare". Al detto "poca spesa molta resa" si può rispondere con "chi più spende meno spende"😀
Ivan anch'io per casa mia ho usato arduino con comunicazioni LoRa, per alcuni automatismi. Oltre alle precauzioni per migliorare la immunità ECM c'è un fatto fondamentale: sono applicazioni in cui un eventuale reset non provoca guai. Quindi previsto un watch dog che, in caso di fuori servizio causato da disturbi, resetta la CPU e tutto continua tranquillamente. Nonostante questo in un paio di occasioni, pur con il sistema che funzionava regolarmente, il visualizzatore si era impallato. Significa che arduino aveva subito un disturbo bloccante, il WD aveva fatto il suo dovere ed il sistema era ripartito, ma non il visualizzatore che necessita di un reset Hw.
Come ho scritto da subito: "Se viene usato in ambiente domestico o, al massimo, in uffci, può essere anche considerata l'ipotesi; se si tratta di ambiente industriale è da scartare in partenza."
Come dicevano gli antichi: "est modus in rebus".
Modificato: da Livio Orsini
Quando ero in azienda si tendeva per il prodotto dii "Qualità", ma ora che sono in quiescenza e per attività non professionali,  si va per il "poca spesa molto resa".
Poi da tempo considero che la differenza tra i due  è molto  esigua , le differenze si vedono nella costruzione dell apparecchiatura e forse la durata, quanto al funzionamento  siamo li,  e solo una questione di marchi.
Detto questo, vi chiedo,  in alternativa al SonOff quali sono le apparecchiature Wifi compatibili con Logo OBA8 .
Grazie ancora a chi contribuisce al mio arricchimento culturale.
Ciao Mario
Gli apparati certificati per applicazioni industriali, di produttori seri, sono certificati per un alto grado di immunità ECM sia per disturbi irradiatich e condotti.
Gli apparati certificati per applicazioni domestiche e terziario, sempre di produttori seri, devono superare prove di immunità ECM molto meno severe.
Schede come arduino e raspberry, pensate per applicazioni di laboratorio, hanno immunità ECM praticamente nulla.
Questi sono dati, non chiacchere. Poi ognuno fa le scelte che preferisce.
In alternativa al SonOff  quali sono le apparecchiature Wifi compatibili con Logo OBA8 .
se della siemens meglio ancora.
Grazie ancora
Ciao, Mario
