Buongiorno a tutti da un paio di giorni ho la  caldaia che con l'interruttore posizionato su 0 la ventola rimane sempre accesa, per spegnerla devo togliere la corrente dall'interruttore principale.perche? grazie.
Salve ho smontato la scheda e ho notato che un rele' si scalda tanto e si sente anche puzza di bruciato, cosa mi consiglia di cambiare il rele' o tutta la scheda? grazie.
prova a smontarlo e vedi se nei contatti della bobina c'è sempre tensione
se si portala da un tecnico e falla controllare, oppure sostituiscila
altro non ti so consigliare
Se la bobina di questo non viene alimentata  , mentre il ventilatore gira sempre , sostituisci il relè.
Attenzione !!!!sotto tensione  se scivolano i puntali del tester  creano più danni di quello attuale  ,
Quindi con molta calma  .
Anzi direi di controllarlo a freddo , con caldaia spenta  , togli il connettore della ventola e controlli se i contatti sono in chiusura  , con tester in ohm .
In questo modo non devi smontare niente e rischio 0
Grazie per i suggerimenti ho cambiato il rele' e tutto va alla perfezione.
