Inserito: (modificato)
Buongiorno a tutti. Ho da poco acquistato un appartamento e prima del mio arrivo è stata effettuata una ristrutturazione completa. In quell’occasione il citofono è stato spostato (i fili nuovi sono stati giuntati ai vecchi tramite morsetti) ed è stato installato un citofono Urmet 1133/15. L’elettricista non ha completato i lavori e tra le varie dimenticanze c’era il collegamento del citofono. Settimana scorsa ho cercato di individuare i cavi e credo di esserci riuscito in quanto apriporta, chiamata e volume in ingresso funzionano perfettamente mentre il microfono no. Nei prossimi giorni andrò di nuovo a controllare i collegamenti (anche quelli nelle scatole di derivazione). In che modo posso controllare se il problema è legato al microfono oppure ai vari collegamenti? Chiudendo massa e microfono con il tester dovrei avere 6 oppure 8V? Grazie.
N.B. Nel condominio anche altri hanno il mio stesso problema, però l’elettricista dice che devo risolverlo io lavorando sull’impianto dell’appartamento. Però io dico, se funziona tutto tranne il microfono come posso aver sbagliato i collegamenti?
Modificato: da ssste
Roberto Garoscio
Spiegare all’elettricista del condominio che è compito suo risolvere il problema.
Ormai sono settimane che ci provo. Ho anche proposto di sistemare, a mie spese, i collegamenti in casa. Non mi ha più risposto. Per questo mi sono attivato in autonomia. Magari c’è davvero qualche problema in casa mia, però volevo conferme sul test da fare per il microfono.
Roberto Garoscio
Per scongiurare un guasto a casa tua non devi fare altro che scollegare tutti i fili e controllare se gli altri continuano ad avere problemi.
Prima di scollegare fai una foto o segna i fili.
Oggi ho effettuato alcuni test.
- Scollegando i fili alcuni vicini, la minor parte, ha ancora il microfono non funzionante;
- Ho controllato i cavi all'interno dell'abitazione, in particolare quello del microfono e "chiudendolo" con un tester e la massa risulta una tensione pari a 12V (circa).
Come posso muovermi?
Roberto Garoscio
Se scollegati i tuoi fili persiste il problema devi chiamare l’amministratore e far sistemare la parte comune, quando tutti avranno il servizio citofonico completamente funzionale, potrai collegarci il tuo citofono magari confrontando la disposizione dei fili da un vicino.
Ogni misura elettrica con l’impianto in panne e senza conoscere i collegamenti non ha alcuna utilità.
Aggiornamento:
I collegamenti erano corretti, sia nel citofono che nelle scatole di derivazione. Il problema era piuttosto “complesso”. Alla fine ho risolto così:
- Citofono nuovo per me, il microfono era andato KO a seguito dei collegamenti errati da parte dell’elettricista
- Citofono nuovo per l’appartamento sopra il mio per il medesimo problema
- Collegamenti errati al citofono (cambiato giusto questa mattina) per l’appartamento sotto il mio
Un disastro orchestrato da tre elettricisti + l’elettricista condominiale.
Tutto bene quel che finisce bene. Grazie per l’aiuto.
Roberto Garoscio
Più che un’orchestra mi sembra una banda...di scappati di casa.
