Info sistema di accumulo impianto incentivato
Buongiorno a tutti, vorrei avere gentilmente un vostro parere su una richiesta fatta da un cliente, con impianto fotovoltaico incentivato installato nel 2006, secondo conto energia da 3 kW, vorrebbe sostituire l’inverter con un inverter ibrido e aggiungere il sistema di accumulo sulla continua, esiste una procedura di comunicazione preventiva al Gse, ma l’ingegnere che lo segue gli ha detto che si può fare solo se il sistema di accumulo è sulla parte alternata, pena la perdita degli incentivi, vi è mai capitata una situazione simile? Vi risulta quanto detto dal suo ingegnere?
che io sappia con i primi conti energia non erano ammesse modifiche, anche le sostituzioni devono avvenire con roba equivalente.
io aspetterei 4 anni per aggiungere roba..
Grazie per la risposta, anch’io credo convenga aspettare e poi rifare il tutto
