  • Risposte 105
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • aron 78
    62
  • Livio Orsini
    28
  • sergio1289
    15
  • BADPI59
    1
Se la liuneadi zero è il centro dello schermo, hai dei problemi sui circuiti di smorzamento, perchè si vedono troppe oscillazioni.
Sui secondari come sono i segnali?
Per quanto concerne il trasformatore è perfettamente funzionante.
purtroppo non hai un doppia traccia per confrontare direttamente il segnale sul drain con il segnale di comando, quello che esce dal generatore di impulsi.
Metti le due foto in sequenza: uscita genratore di impulsi e drain del mosfet che pilota il trasformatore, avendo cura di avere la medesima scala dei tempi, magari 2µs/div.
In questo modo possiamo commparare comando e segnale.
Scusa Livio cosa intendi x metti le due foto in sequenza?
Mi sembrava di esser stato chiaro: fotografi la forma d'onda del primario, poi quella delsecondario e le pubblichi nel messaggio in sequenza, ovvero prina quella del primario e, sotto, quella del secondario. In questo modo è più facile fare raffronti.
