Immergas Eolo Mini 24kW - problema acqua sanitaria BOLLENTE, sempre
Sono in possesso (si fa per dire...) di appunto una caldaia istantanea Immergas Eolo Mini 24 kW anno 2003 o giù di lì...
sò che sarebbe il caso di cambiarla ma per quel che deve fare (un pò di acqua calda per lavare i piatti una volta al dì) non vale la pena,
anzi sono molto fiero di averla diagnosticata e riparata tutta da solo circa un anno fà:
 il relè che comanda il ventilatore non chiudeva più, quindi l'ho dissaldato e sostituito
ma veniamo al dunque
chiedo aiuto perchè la caldaia, "da sempre", produce acqua calda sanitaria bollente/ustionante
qualunque sia la regolazione dalla manopola,
se non arriva a 80-85°C il bruciatore non stacca !
in modalità riscaldamento invece funziona correttamente: più giro la manopola più stacca a temperatura alta
da cosa potrebbe essere dovuto ? Eventualmente su cosa potrei intervenire ?
Per sapere! così da mettermi il cuore in pace
da tener presente che:
Spoiler
-anche con un prelievo adeguato l'acqua è sempre bollente
-alla caldaia in questione è stata sostituita la scheda elettronica con quella di una (mi pare di capire) Immergas Zeus
(codice Immergas 1.015792, codice b&p: AM54-IMS)
-pertanto ho già sperimentato con il jumper JP2: non è lui
-la sostituzione avvenne 2 decenni fà, quindi non so come si comportasse prima
-ho controllato i potenziometri delle manopole con un multimetro, sembrano OK: se giro gli ohm variano
-non credo sia l'NTC: in riscaldamento si comporta bene, lo stacco avviene sempre alla stessa temperatura e non ho errore di sovra-temperatura
-la bobina modulante della valvola gas (sit 845 sigma) sembra funzionare (attacco/stacco i faston -> la fiamma varia)
-non mi sono ancora azzardato a toccare le regolazioni del min/max sulla valvola del gas solo perchè non sono riuscito a togliere il cappuccio di protezione... ho paura di spaccarlo 😳
Comincerei col controllare la sonda ntc sanitario,potresti mettere al suo posto una resistenza da 6, 8 khom e vedere se l acqua continua ad essre bollente.
Oppure fai arrivare acqua bollente al rubinetto fermi l acqua,stacchi il connettore della sonda ntc e misuri il valore,che,se è difettosa,dovrebbe rimanere alto(sopra i 5 khom.
In riscaldamento vedi la fiamma modulare?
Modificato: da anguspap
Mi sa che ho sbagliato valore,la resistenza
Devi metterla di un valore più basso,circa 3 kohm,in questo c
la caldaia dovrebbe arrestarsi quasi subito,potre addirittura non partire
in base al comportamento avrei escluso la sonda NTC
ma controllare non mi costa nulla
appena mi è possibile procedo
