progetto timer 10 ore programmabile con commutatore rotativo e display sette segmenti.
Se hai scambiato il presetload con clock/riporto dovevi riscontrare ad ogni accensione un numero più o meno casuale.
Purtroppo il forum può essere uno svago per tanti quindi nel tempo libero si partecipa ma oggi si è sempre più sotto pressione...
  • Risposte 66
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • agoman
    37
  • Livio Orsini
    11
  • stefano6767
    8
  • NovellinoXX
    3
ciao max ci sei ancora 🙂 ,e infatti era quello il problema che mi dava, e in'oltre non mi faceva impostare l'ora se davo gli imput in entrata,
quindi invertendo i due pin funziona correttamente, adesso sto' provando le 9 ore sembra stia andando regolarmente , sto cronometrando verdro' a fine conteggio  se e tutto ok .
sicuramente un piccolo errore lo dara' dato che e un elettrolitico a misurare il tempo.
Modificato: da agoman
  • 3 weeks later...
allora aggiornamenti e due settimane che lo provo e devo dire che sono rimasto soddisfatto, in 9 ore di programmazione si sbaglia di circa 20 secondi, quindi direi che e abbastanza preciso, solo se varia la temperatura ambiente di 10 gradi l'errore e di circa 1 minuto, si vede che l'elettrolitico a cambiare della temperatura cambia un po' la capacita' ma a me non interessa la precisione anche se sbaglia di 5 minuti non mi interessa sto dentro col funzionamento che deve avere.
poi un altro problema che vorrei risolvere e 1 ora che cerco in rete se trovo dei vetrini scuri per display con cornici ma non trovo nulla, qualcuno sa' se hanno un nome specifico?
in foto ne ho rotto uno di un tv ma sta male e storto vorrei sapere se ci stanno gia' fatti con la loro cornicetta, oppure una plastica grande da tagliare a misura,.
a dimenticavo il commutatore a 10 posizioni funziona 🙂 l'unica cosa e che ogni volta che imposto il codice del tempo devo dare il reset col pulsante per l'avvio dell'ora impostata. perche se giro la manopola la cifra non cambia , cambia solo se do reset. ma va bene lo stesso , prima imposto l'ora e poi do reset e avvio automaticamente il conteggio.
E normalecon questo tipo di oscillatare e con queste capacità. Nel caso volessi aumentare la precisione si può usare una circuitazione di oscillatore differente.
Anche l'operaione di preset è obbligatoria, se non cambi il preset ai contatori, questi continuano a lavorare con l'ultimo opreset memorizzato.
no ormai e finito livio va bene cosi', se il tempo varia di qualche minuto va bene lo stesso.
ho provato a utilizzare un condensatore al tantalio ma non conta non capisco perche', come elettrolitico ho messo un 100 microfarad e trimmer multigiri 1M con in serie u'altra resistenza perche' sopra al megaom non ce ne stanno, comunque l'elettrolitico non ha una capacita' alta , perche comunque deve contare 6 minuti per 10. = un ora.
si infatti qiando lo riaccendo parte con l'ultima impostazione data dal commutatore ma va benissimo ce solo da impostare il commutatore all'ora desiderata e poi premere preset per reimpostarsi ci vorrebbe un commutatore a due vie 10 posizioni e usare una via per l'impostazione delle ore, e l'ltra via che simula a ogni giro una pigiata di preset :-). si potrebbe fare secondo me , un temporizzatore impostato a un secondo a ogni giro il commutatore da alimentazione al temporizzatore che a sua volta manda il positivo ad impulso al preset tramite un rele' cioe simula lui la pigiata.
ultima cosa vorrei fare un bel lavoro col vetrino nel display per abbellire lo scatolotto,  ma non saprei cosa usare a vista i diplay non si vedono bene si vede il bianco dei led spenti col vetrino si vede solo il numero e piu' bello.
Cerca "gelatine" per fotografia, ma si vendono in confezioni di più fogli e più colori e non so se vale la pena spende per due digit.
Modificato: da NovellinoXX
Nelle cartolerie ben fornite vendono anche singolarmente dei fogli A4 colorati trasparenti morbidi che puoi tagliare con la forbice, tipo questi
ok grazie per le risposte mi sa' che vanno bene, sento anche in cartoleria se ce l'hanno ce lo sotto casa, grazie per la dritta buona giornata.
Se i digit erano bianchi con quelle gelatine te le potevi colorare anche verde, giallo, etc.
questi avevo in laboratorio, mi dispiaceva non sfruttarli :-).
mi piace molto riutilizzare i componenti di magazzino che ho da parte almeno servono a qualcosa, cartoleria chiusa per ferie dopo ferragosto ci guardo, buona festa, a poi ho trovato anche i telaietti cornici.😝
  • 9 months later...
finalmente sono riuscito a concludere il timer non ci credo funziona perfettamente .
poi le ho trovate guarda che meraviglia, dopo se riesco carico anche il video cosi' vedi acceso.
cosa ne pensate? saro' stato bravo?
una piccolo problemino ce stato, siccome ho provato a tarare il circuito all'aperto tutto era ok, in scatola col calore faceva variare di poco il tempo,piu' in su' dato che il condensatore del tempo e elettrolitico succede, ma la differenza era di 3 minuti, consigliabile tarare e chiudere la scatola per non rifare tutto da capo. 🙂
a voi i commenti.
se riesco stasera o domani carico anche un video.
Fai qulache foro sui lati della scatola, così hai il ricambio d'aria e diminuisce il calore.
Bello, ottima fattura.
Per la deriva proverei con una NTC, ma ci vuole un circuito
apposito per parzializzare la compensazione e tanta pazienza.
buona idea ecco, a questo non ci avevo pensato.
del_user_308960
Complimenti, ti sei prefissato un obiettivo e con tanto impegno ce l'hai fatta.👌
Modificato: da Gennar0
grazie e stata na faticata ma alla fine ce lo fatta,e senza uso di processori, a me piace complicarmi i lavori ahahahha.
Il 07/06/2024 alle 17:48 , drn5 ha scritto:
grazie.
