stefano pasca
Buongiorno, poiché sto cercando di fare un upgrade al quadro elettrico ma più mi informo e meno capisco, ahimè, dopo che un paio di ditte interpellate dicono di non volere mettere mano su impianti esistenti, vi chiedo per capire meglio...
Se ho un magnetotermici C25 come generale , che però guardando le sue caratteristiche prima di saltare mi fa passare 1,45 volte la sua portata, capisco che può tirare fino a 37 A circa...allora a questo punto volendo mettere un differenziale puro a monte dovrei metterlo da 40 A con relativi cavi adeguati dal contatore al quadro?
Grazie mille
Qualche giorno fa.....
[" io ho fatto installare il magnetotermico C25A dopo il differenziale puro (#)
( l'elettricista ha detto che " è meglio metterlo così "(&)" ]
(#)  la Taglia attuale del Differenziale va bene così, ma il Magnetotermico C25 ,
per essere Interruttore Generale di Quadro e proteggere tutto il resto,
deve stare Prima dei Differenziali puri  (che dovrebbero essere almeno 2 ).
(&) avrebbe dovuto dire invece :
" Ho fatto sempre così."
(Tanti anni fa i Contatori da 3kW erano dotati di Magnetotermico da 16A, perciò
spesso si metteva il Differenziale tra il Contatore e il Quadro elettrico esistente.
Questo non è più regolare da quando i nuovi Contatori incorporano il
Magnetotermico  da 63 A !  )
Buona notte !
  • 3 weeks later...
del_user_155042
Mai mettere differenziale come generale quadro.
Se lasciate 0,03 A come generale quadro ,  poi selettivita con altri differenziali ?,  o non ci sono ?  differenziale unico per tutto ?
Sezionatore come generale ,  meglio ancora magnetotermico , ma Mai differenziale , almeno che non sia neccessario per protezione linee , ma sempre selettivo con altri differenziali a vale .
No  differenziale unico ,  no differenziali in verticale senza selettività..
Modificato: da bypass
