Dumah Brazorf
Prendi in mano 'sto manuale di installazione e sfoglialo.
  • Risposte 133
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • reka
    62
  • Dumah Brazorf
    23
  • del_user_155042
    19
  • mgaproduction
    10
nel grafico di ieri si vede lo stesso comportamento fino alle 20 quando, cambiando il TA e finendo la produzione si è sistemato tutto..
(si vede che alle 22 ho stirato?) 😃
non l'ho fatto io, per ora cerco conferme sulla mia "diagnosi" e comunico la cosa all'installatore.
mgaproduction
Il 6/7/2023 alle 11:36 , reka ha scritto:
il TA in primo piano è quello del meterFV , quello sotto è quello wifi del mio monitor vecchio.
sono tutti e due sul cavetto che va da contatore a quadro principale,IMG_20230705_164726.thumb.jpg.ce2a7dd5dbaac6131ec2ed9c983395a3.jpg
Distanzia in modo adeguato i 2 TA e tienili il più distanti possibili tra loro. Magari si influenzano vicendevolmente.
quando l'ho girato l'ho spostato in alto verso il contatore
gli abbassamenti sono il microonde a mezzogiorno e l'avvio della lavatrice alle 2 e mezza..
comunque dal grafico è palese che il TA lavora bene ma comunica male con l'inverter.
la linea rossa doveva proseguire piatta con vari picchi come fino alle 6.
Dumah Brazorf
On 7/6/2023 at 11:38 AM, reka said:
il cavo inguainato sotto è quello in arrivo dal fotovoltaico.
Ecco il problema. Il fotovoltaico quindi non entra nella scatola a sinistra ma prosegue a destra, ci sarà un'altra scatola e poi si collega direttamente al contatore. Quindi la pinza amperometrica non è sul ramo in entrata prima di qualsiasi biforcazione ma già dopo la biforcazione nel ramo che va ai carichi.
questo è lo schema del manuale, provo a descrivere il mio impianto:
-dal tetto arriva un cavo che va in un centralino con un MTD C25 e il meter
-dal MTD C25 c'è il cavo che entra sotto il contatore bidirezionale
quindi il mio collegamento non corrisponde a quello del manuale e come avevo intuito è sbagliato il ramo del TA.
dallo schema si vede che il TA deve stare tra contatore e quadro di casa ma è anche tra FV e contatore.
ne mio caso non c'è un ramo così, da come dici tu il meter a sto punto potevano lasciarlo sul tetto..
faccio uno schizzo dei miei collegamenti
Nella posizione dello schema del manuale il TA legge la somma algebrica della corrente in arrivo dal FV e tra rete e casa (poi con la lettura dell'inverter si calcola quanta va in casa e quanta in rete penso)
nel mio impianto invece legge solo il consumo della casa, a logica non c'è un ramo equivalente a quello del manuale, dovrei modificare il collegamento al mio impianto credo 🙄
oppure il TA dovrebbe abbracciare contemporaneamente i due neri che escono dal contatore ma non credo che si possa fare
Dumah Brazorf
intanto prova.
Modificato: da Dumah Brazorf
il mio dubbio è sul verso della corrente, con due fili a verso opposto magari qualcosa non tornarà al meter 😀
comunque visto che basta poco (le la parte scoperta sotto lo sportello del contatore è abbastanza) dopo pranzo ci provo.
Dumah Brazorf
I campi magnetici opposti si elidono per cui dovresti misurare la differenza tra i due.
La pinza con la freccia verso il basso.
pomeriggio ci provo, spero ci sia abbastanza parte spellata del cavo in arrivo dal FV così non devo togliere corrente.
del_user_311161
il TA  deve stare come in foto inviata .
Una volta posizionato nelle corde giuste (da prendere tutte le fasi che escono subito a valle  dal contatore , non i neutri )   verifica il verso del TA .
Spegni il fotovoltaico . Leggi le correnti nel meter , non devono essere con segno negativo .
Prova inversa :
Spegni tutto in assoluto in casa .
Accendi solo il fotovoltaico quando è in produzione almento 1500  Watt . Vedi le correnti nel meter devono essere con segno negativo .
Se quanto scritto quadra , il verso del TA è corretto .
Dumah Brazorf
Certo che quello che te l'ha installato lo fa come hobby e di giorno fa l'artigiano della qualità o cosa?
dal grafico si capisce bene che avevamo visto giusto e si vede il momento in cui correggo l'errore.
sì in effetti non è il massimo per uno che lo fa di mestiere un errore del genere, io che non ho mai montato un meter mi sono reso conto subito del problema e ho capito la soluzione nel momento in cui ho trovato lo schema di installazione tipica sul manuale.
del_user_311161
Quote
succede .
quando gliel'ho segnalato via whatsapp mi ha detto che andava collegato il TA come avevamo intuito noi, diciamo che probabilmente hanno solo avuto fretta di andar via.
altra cosa che mi fa cambiare un po' la pria impressione, ma prima di far figura chiedo conferma a voi, è il fatto che la vite sulla carcassa dell'inverter con il simbolo della terra sia libera 🤔
avendo pure gli spd a bordo mi pare strano che ci sia una configurazione che non prevede il collegamento del gialloverde.
allora ho dato un occhio al manuale per capire se magari c'è il collegamento tramite cavo CA ma c'è specificato proprio che il gialloverde dello spinotto CA non sostituisce il collegamento equipotenziale della carcassa.
segnalo e vediamo che dice?
del_user_311161
Il PE che arriva dalla spina AC è  equipotenziale con il telaio del inverter.  Il motivo che non garantiscono eguaglianza è , che in caso di rimozione della spina AC ,  viene meno la protezione essendo ancora in tensione la macchina con la parte DC. Ma solo se rimossa la spina AC.  Ti  direi ti non preoccuparti di questa cosa . Gli scaricatori non c'entrano nulla . Può stare così senza problema .Non influisce su nulla.
infatti quando l'avevo visto montare l'ho pensato anche io, poi leggendo il manuale riporta proprio la dicitura che il gialloverde della spina CA non sostituisce quello sulla carcassa.. immagino che sia la classica dicitura per scaricarsi eventuali responsabilità.
diciamo che avendo il PE proprio sotto l'inverter non costerebbe molto collegarcelo.
