dadis6 Inserito: 7 giugno 2023 Segnala Inserito: 7 giugno 2023 Ciao a tutti, da alcune settimane il mio videocitofono Urmet 1704/10 ha problemi con il video, vi spiego: quando citofonano tutto funziona fuorché il video! Sul display visualizzo solo righe.... È un problema solo mio, dato che gli altri condomini non hanno questa problematica. Pensate che sia andato il display? Posso provare a sostituire la placchetta o il corpo del videocitofono? Vi allego la foto del display.... Grazie a chi mi aiuterà e mi consiglierà!
Roberto Garoscio Inserita: 7 giugno 2023 Segnala Inserita: 7 giugno 2023 Puoi provare a regolare il potenziometro della frequenza orizzontale, ora non ricordo se su quel modello è raggiungibile senza aprire il monitor, ma temo di no.
dadis6 Inserita: 8 giugno 2023 Autore Segnala Inserita: 8 giugno 2023 Ok! Quindi credi si debba regolare smontando il monitor?
dadis6 Inserita: 8 giugno 2023 Autore Segnala Inserita: 8 giugno 2023 Ho provato a regolare il potenziometro della frequenza orizzontale ma niente.......
Roberto Garoscio Inserita: 8 giugno 2023 Segnala Inserita: 8 giugno 2023 È raggiungibile dall’esterno? In ogni caso la regolazione molto critica, va fatta con il monitor acceso guardando gli effetti della regolazione in live. Comunque potrebbe anche essere guasto il circuito sincronismo orizzontale.
dadis6 Inserita: 8 giugno 2023 Autore Segnala Inserita: 8 giugno 2023 Purtroppo in live non è fattibile in quanto il citofono va sganciato! In ogni caso proverò a sostituire il corpo del citofono con uno uguale..... Non saprei cosa fare altrimenti
Roberto Garoscio Inserita: 8 giugno 2023 Segnala Inserita: 8 giugno 2023 Devi staccare la basetta dei collegamenti dalla piastra e collegarla al monitor, chiaramente tenendo il monitor. 7 ore fa, dadis6 ha scritto: In ogni caso proverò a sostituire il corpo del citofono con uno uguale..... Non serve, se agli altri utenti funziona il guasto è nel tuo monitor.
dadis6 Inserita: 9 giugno 2023 Autore Segnala Inserita: 9 giugno 2023 Buongiorno a tutti, sono riuscito a risolvere il problema regolando il potenziometro della frequenza orizzontale! Ora funziona alla perfezione! Grazie mille Roberto per il prezioso consiglio!!!!
DL7 Inserita: 8 febbraio Segnala Inserita: 8 febbraio Buonasera, dove si trova di preciso il potenziometro della frequenza orizzontale?
