Salve,
qualche giorno fa mia moglie mi comunica che l'asciugatrice in oggetto (9 anni di vita circa) segnala un errore E50 e non parte pur avendo il display funzionante.
Torno dal lavoro accendo l'asciugatrice e l'errore che rilevo è E5E.
Eseguo diagnostica service e conferma l'errore E5E, che da manuale è riconducibile a :
  • Errore di comunicazione fra l'inverter e PCB principale
  • Cablaggio difettoso fra la scheda principale e l'inverter.
  • Scheda inverter guasta.
  • Errore nella scheda principale.
Apro la macchina per smontare la scheda e trovo la cinghia penzolante , proprio rotta.
A quel punto penso possa essere stata la rottura della cinghia a far segnalare l'errore, quindi ne riacquisto una nuova , la rimonto ma l'errore E5E continua a manifestarsi.
Smonto quindi la scheda inverter e trovo segni di bruciatura nella sezione di potenza su una resistenza e integrati vicini.
Porto la scheda da un 'grande' elettronico che conferma la diagnosi di una sovratensione sulla linea che ha creato il danno; la ripara segnalandomi che la sezione di potenza è sicuramente a posto ma l'altra sezione non è facile da analizzare.
Rimonto la scheda ma l'errore E5E si ripresenta nuovamente.
A questo punto vorrei un gentile consiglio da voi se :
  • continuare ad insistere nel cercare di riparare la scheda
  • rischiare l'acquisto di una nuova scheda (180€ circa!) e magari non risolvere comunque il problema
  • buttare via tutto e acquistare una Candy a condensazione
  • altri consigli utili per analizzare meglio la causa del problema
Grazie a tutti
vado ad intuito, ci capisco poco di elettrodomestici. non è che il guasto alla cinghia abbia creato un problema al motore/inverter (o viceversa) e che il guasto si sia ripercosso sulla scheda?
magari adesso la shceda è ok ma rimane presente l'errore sull'inverter
la scheda inverter era inequivocabilmente bruciata.
Inoltre ho provveduto ad azzerare i precedenti codici di errore durante la diagnostica avanzata.
Effettivamente la coincidenza di 2 guasti del genere fa pensare , ma sembrerebbe proprio una gran coincidenza...
