Inserito: (modificato)
Buongiono ragazzi,
la vite senza fine del braccio in oggetto gira a vuoto, dovuto al logorio della impanatura a vite del braccio.
Sono riuscito a smontare i pezzo ed è evidentemente consumato. Ho trovato infatti anche tanta limatura di ferro.
Allego foto.
Esiste un ricambio o devo sostituire tutto il braccio?
Grazie,
Mari0.
Modificato: da mari0
Ciao mari0,
8 ore fa, mari0 ha scritto:
........Esiste un ricambio o devo sostituire tutto il braccio?
Ti conviene sentire direttamente l'assistenza VIMAR / ELVOX, perché sul sito e sul listino ricambi il pezzo non c'è, però potrebbe essere che i centri assistenza ufficiali ne siano provvisti.
Facci sapere gli sviluppi
Già contattati. Vendono solo il braccio completo. Codice RM22, ma costa oltre 500 euro.
Ho preso contatto con un tornitore e me lo realizza al costo di 130 euro. non poco.
Ah, ok.
Però mi viene un dubbio, e cioè se il pezzo si è consumato in quel modo, non è che per caso l'attuatore sia installato male?  Magari fuori bolla o con le quote errate e quindi ha sempre lavorato male.
Sicuramente deve farlo di sana pianta e appositamente per te, certo, 130 € non sono pochi, ma non essendo il mio mestiere non mi pronuncio per un'eventuale valutazione / confronto.
Modificato: da ROBY 73
L'artigiano ha fatto un lavoro perfetto. La difficoltà stava nel fatto che le filettature, sono 3 distinte, che si rincorrono, oltre a quella esterna.
Mi ha fatto anche un piccolo sconto, ma la cosa importsnte è che ora lavora perfettamente.
L'attuatore, mi sembra montato in bolla correttamente. Diciamo che ho cominciato a sentire rumori strani dopo 15 anni e avevo notato un forte gioco a braccio allungato. Probabilmete mancava di lubrificazione adeguata.
Vi allego le foto dei pezzi a confronto
.image.thumb.jpeg.ff673c2e51da72fd98fd779d5de21429.jpegimage.thumb.jpeg.847b27721c3ee4f6977eab2c3b7d89ef.jpegimage.thumb.jpeg.bc718a38ed705fb35daffffc3cb0387e.jpeg
2 ore fa, mari0 ha scritto:
L'artigiano ha fatto un lavoro perfetto...........
Ottimo!
Beh dai, 15 anni non sono male, anche se non sarebbe male avere la possibilità di avere il ricambio come fanno altre aziende.
  • 2 years later...
PinoVallu
Ciao...ho un problema analogo....in fase di chiusura il braccio più piccolo fa un rumore anomalo..è  stato difficile smontarlo...eventualmente a chi l'hai  portato per rettificarlo..grazie mille anticipatamente.
Pino
Alessio Menditto
Pino per favore devi aprire una nuova discussione.
Ospite
