RiccardoS Inserita: 27 marzo 2024 Autore Segnala Inserita: 27 marzo 2024 Grazie, anche se non sono proprio certo di aver capito: a ventola ferma, più umidità condensa sull'evaporatore? Condenserà quella in prossimità dell'apparecchio, ma il resto dell'aria rimarrà più o meno stabile... a logica penserei che l'aria va fatta circolare, per avere il risultato, altrimenti perché i deumidificatori avrebbero la ventola?
Alessio Menditto Inserita: 27 marzo 2024 Segnala Inserita: 27 marzo 2024 Se hai un frigo no frost, e ci sono le ventole che muovono l’aria, se ti fermi una di queste ventole dopo un po’ l’evaporatore ti si “impacca” di ghiaccio, qui sul forum ci sono oserei dire migliaia di conferme su questo. Tutto il ghiaccio che si crea non viene dal nulla, è tutta l’umidità che si ghiaccia, e se diventa ghiaccio non è più disponibile come quota di umidità relativa nella cella. Questo perché ogni volta si ferma una ventola, all opposto del riscaldamento tipo il radiatore dell auto, quello fa sempre più caldo questo farà sempre più freddo perché non c’è scambio termico. 59 minuti fa, RiccardoS ha scritto: a logica penserei che l'aria va fatta circolare, per avere il risultato, altrimenti perché i deumidificatori avrebbero la ventola? Si va benissimo farla circolare ma perché condensi molta umidità il clima ti dovrebbe sbattere addosso aria gelida, il deumidificatore invece è una macchina totalmente diversa dal clima, ha un bilancio di temperatura ingresso/uscita praticamente uguale, nel deumidificatore portatile il condensatore e l’evaporatore sono uno fronte all altro, per cui non butta quasi niente fuori aria gelida come il clima ma praticamente alla stessa temperatura di quella che ha aspirato.
RiccardoS Inserita: 2 aprile 2024 Autore Segnala Inserita: 2 aprile 2024 Grazie per la spiegazione Alessio, molto chiaro!
click0 Inserita: 2 aprile 2024 Segnala Inserita: 2 aprile 2024 va interpretata (come tutte le cose) se lo fa alla "fermata" del compressore, è fatto per evitare di asciugare, con l'aria ambiente, la condensa (umidità) presente sull'evaporatore
RiccardoS Inserita: 16 luglio 2024 Autore Segnala Inserita: 16 luglio 2024 Dannato Daikin, con la ripresa del caldo infernale ho dovuto riaccenderlo ed ha ricominciato a farmi gli stessi scherzi, continua a spegnersi la notte... Forse non ho impostato bene come fatto le volte scorse (il clima è stato mesi senza corrente, perché non ce n'era bisogno). Riprovo la configurazione... Accidenti a me che quella volta che mi hanno proposto 2 tipologie di macchine ho scelto Daikin. L'altra disponibile era Mitsubishi Electric: a casa dei miei c'è una di queste che funziona da 15 anni senza mai un singolo problema e posizionato se possibile in condizioni ancora peggiori del mio...
TebaVR Inserita: 28 luglio 2024 Segnala Inserita: 28 luglio 2024 Ciao, dall'app Onecta, nelle impostazioni avanzate dello split, provate a disattivare la funzione mantieni asciutto:
RiccardoS Inserita: 29 luglio 2024 Autore Segnala Inserita: 29 luglio 2024 eheh, troppo semplice! ne avevo già parlato l'anno scorso e scritto qui a pagina 2: In Daikin qualcuno dev'essersi accorto dell'assurdità della cosa e fatto quella impostazione sull'app, peccato che per la mia unità tale comportamento possa essere modificato solo sul comando a distanza, come scritto sotto.
grisu82 Inserita: 14 settembre 2024 Segnala Inserita: 14 settembre 2024 Ciao, ho il tuo stesso modello e il tuo stesso problema... Se può esserti utile io ho capito che per evitare lo spegnimento devi tenere su OFF il modulo wifi. Il 16/7/2024 alle 11:30 , RiccardoS ha scritto: Dannato Daikin, con la ripresa del caldo infernale ho dovuto riaccenderlo ed ha ricominciato a farmi gli stessi scherzi, continua a spegnersi la notte... Forse non ho impostato bene come fatto le volte scorse (il clima è stato mesi senza corrente, perché non ce n'era bisogno). Riprovo la configurazione... Accidenti a me che quella volta che mi hanno proposto 2 tipologie di macchine ho scelto Daikin. L'altra disponibile era Mitsubishi Electric: a casa dei miei c'è una di queste che funziona da 15 anni senza mai un singolo problema e posizionato se possibile in condizioni ancora peggiori del mio...
RiccardoS Inserita: 16 settembre 2024 Autore Segnala Inserita: 16 settembre 2024 Interessante, però così perdi la comodità di poterlo attivare da remoto. Dopo quella volta, ho provato a tenere leggermente più bassa la temperatura impostata e non si è più spento... in pratica bisogna solo trovare l'offset giusto. In ogni caso, avendo installato ventilatori da soffitto, nonostante il caldo assurdo di quest'estate ho usato pochissimo il condizionatore, quindi ormai problema praticamente superato.
RiccardoS Inserita: 11 agosto 2025 Autore Segnala Inserita: 11 agosto 2025 Solo per aggiornamento: riacceso il clima con questo caldo torrido, il suo funzionamento mi lascia sempre più perplesso. L'avevo acceso una prima volta a giugno-luglio con la prima ondata di caldo e continuava a spegnersi la notte... non sono mai riuscito a trovare una logica. Inutile dire che impostavo da telecomando la modalità sempre acceso come indicato nelle istruzioni ad inizio discussione... ma il clima se ne sbatte bellamente, di quelle impostazioni. Quando gli va, si spegne e si mette a riposo. Dopo averlo riacceso ieri, ho cominciato a farlo funzionare e si è spento dopo 3-4 ore, fra l'altro non stava facendo molto fresco. L'ho riacceso al pomeriggio e dopo un po' (dopo averlo fatto funzionare in modalità powerful per qualche minuto) si è messo a fare freddo seriamente, nonostante abbia cambiato anche varie impostazioni (modalità eco e silenziosa) non si è più spento fino alla mattina dopo. Ho rinunciato a capire... di certo il prossimo condizionatore NON sarà un daikin...
beppeo Inserita: 15 agosto 2025 Segnala Inserita: 15 agosto 2025 Buongiorno, entro in questa discussione xché ho lo stesso problema, e a proposito vorrei farvi qualche domanda. La mia configurazione è quella nell'immagine allegata. I 2 split nelle camere si bloccano come già descritto in questa discussione, questo comportamento può provocare cattivi odori? Se si, attivando la ventola sempre attiva evito questo problema? Se attivo questa funzione su 1 solo split mi può crea problemi all'impianto?
Alessio Menditto Inserita: 15 agosto 2025 Segnala Inserita: 15 agosto 2025 7 minuti fa, beppeo ha scritto: entro in questa discussione Beppeo non si può entrare, per favore apri una nuova discussione tutta tua 🌞
beppeo Inserita: 15 agosto 2025 Segnala Inserita: 15 agosto 2025 1 ora fa, Alessio Menditto ha scritto: Beppeo non si può entrare, per favore apri una nuova discussione tutta tua 🌞 OK!!
RiccardoS Inserita: 27 maggio Autore Segnala Inserita: 27 maggio Dannato daikin, come ogni anno, alla ripresa del caldo ci risiamo! Ormai temo di aver capito che l'unica soluzione è impostare una temperatura molto bassa in modo che l'offset non venga mai raggiunto. Vabbè, l'unica consolazione è che il costo di quel condizionatore mi è servito come detrazione per il bonus mobili, altrimenti la cosa sarebbe davvero fastidiosa...
Alessio Menditto Inserita: 27 maggio Segnala Inserita: 27 maggio Siccome è passato tempo e non ha senso ripetere le stesse cose, tu dici che perché non si spenga lo metti al minimo del minimo, però suppongo in casa non ci arrivi comunque a quella temperatura che hai impostato, giusto?
RiccardoS Inserita: 1 giugno Autore Segnala Inserita: 1 giugno Sì esatto. Impostandolo a 23°C circa, non ci arriva mai. Ormai la soluzione è quella: impostare un set point irraggiungibile e lasciare così. Al massimo modulo manualmente la potenza della ventola, se comincia a fare troppo freddo: questo di giorno perché tanto ormai ho messo il fotovoltaico e se anche consumo un po' di più, poco importa, è solo qualche wh in meno che immetto, mentre di notte, come mi sembrava di aver già scritto, ho risolto in maniera molto migliore con le ventole da soffitto: più silenziose, meno fastidiose, meno costose e posso tenere le finestre aperte come piace a me. Di sicuro il mio prossimo clima non sarà un daikin.
Alessio Menditto Inserita: 1 giugno Segnala Inserita: 1 giugno 44 minuti fa, RiccardoS ha scritto: a 23°C Eh ma probabilmente non ce la fa: se tu metti uno split nel salone da ballo della reggia di Caserta e lo imposti a 23 gradi, lui funziona benissimo ma a 23 non ci arriva mai. Per toglierti ogni dubbio, devi prendere una scala, salire sullo split, prendere un termometro elettronico digitale, e nella bocca di ripresa in alto dello split, a 2 cm dall’ingresso dell’aria, spostare a destra e sinistra la sonda del termometro: così facendo, vedrai che aria realmente lo split riprende, e se quest’aria è troppo calda nonostante da sotto esca aria fredda (misura anche vicinissimo all’uscita delle bocchette sotto a quanto esce l’aria) vuol dire che il tuo clima funziona benissimo, ma semplicemente non ce la fa, perché ci sono troppe entrate di calore. Finché tu non fai questa prova Regina, avrei sempre i dubbi.
RiccardoS Inserita: 5 giugno Autore Segnala Inserita: 5 giugno (modificato) Eh, ma è proprio quello che voglio, che non ci arrivi mai, altrimenti si ferma e si spegne. Sta tutta qui l'assurdità della logica di questi daikin: se arrivi al setpoint, dovresti continuare a muovere l'aria, senza raffrescare ulteriormente. Questo accidenti invece, non solo si ferma (come dovrebbe fare, al massimo, per poi riprendere dopo breve tempo), ma si spegne del tutto! Modificato: 5 giugno da RiccardoS
Alessio Menditto Inserita: 5 giugno Segnala Inserita: 5 giugno Se ci arriva o non ci arriva devi fare la prova che ho descritto…perché se ci arriva hai il problema opposto ma il risultato è lo stesso, finché non si capisce se la lettura della sonda è coerente con la temperatura di ritorno (in alto allo split) si parla solo per parlare
giorgio17 Inserita: 5 giugno Segnala Inserita: 5 giugno Potresti anche farlo accendere e spegnere con timer,lasci 5 minuti spento e poi riaccendi per 3 ore e così per tutto il tempo che ti serve
RiccardoS Inserita: mercoledì alle 06:18 Autore Segnala Inserita: mercoledì alle 06:18 Il 05/06/2026 alle 12:58 , giorgio17 ha scritto: Potresti anche farlo accendere e spegnere con timer,lasci 5 minuti spento e poi riaccendi per 3 ore e così per tutto il tempo che ti serve Avevo pensato anche a questa strategia, ma è un po' macchinosa e non garantisce il risultato: se l'unità si ferma senza motivo, lo farà anche durante l'accensione prevista da timer. Magari poi al momento previsto per quella successiva, riparte, ma tengo questa come estrema ratio.
Alessio Menditto Inserita: mercoledì alle 06:26 Segnala Inserita: mercoledì alle 06:26 Riccardo perdonami, venerdì ti ho detto di fare una prova, che evidentemente non hai fatto: ora, mi spieghi cosa serve chiedere a dei tecnici, se poi non fai quello che ti viene detto? Sono 3 pagine che parliamo, questa prova escluderebbe parecchie cose, e invece di fare delle misurazioni, si continua a parlare di ipotesi. Ti consiglio di non fare mai questi lavori come professione, quando si è chiamati sul posto per risolvere un problema, bisogna agire, e di solito come prima cosa si prendono delle temperature, visto che il tema è quello, e da quasi una settimana non hai trovato dieci minuti per prendere una scala e un termometro.
RiccardoS Inserita: mercoledì alle 06:29 Autore Segnala Inserita: mercoledì alle 06:29 Il 05/06/2026 alle 09:20 , Alessio Menditto ha scritto: Se ci arriva o non ci arriva devi fare la prova che ho descritto…perché se ci arriva hai il problema opposto ma il risultato è lo stesso, finché non si capisce se la lettura della sonda è coerente con la temperatura di ritorno (in alto allo split) si parla solo per parlare Sarà un limite mio, ma continuo a non capire il senso della prova nel caso del mio problema. La ventola deve restare in funzione, non c'è alcuna temperatura da verificare o altro: ci sono le funzioni apposite previste sia dal manuale, che dall'app (per modelli diversi dal mio), ma soprattutto l'unità non deve spegnersi. Eppure il condizionatore ignora tranquillamente l'impostazione e si spegne. Ieri però casualmente credo di aver trovato conferma a quanto scriveva @grisu82 qualche post fa: "Ciao, ho il tuo stesso modello e il tuo stesso problema... Se può esserti utile io ho capito che per evitare lo spegnimento devi tenere su OFF il modulo wifi." Ho avuto un'interruzione della fibra di casa per quasi tutta la giornata e avendolo acceso col telecomando e comandato per tutto il giorno solo con quello, non si è mai fermato, nonostante avessi impostato a 24° ed avesse sicuramente raggiunto il set point di temperatura. Continuava semplicemente a muovere l'aria come dovrebbe fare sempre, per poi ovviamente raffreddare quando la temperatura si rialzava oltre un certo limite, ma la ventola tangenziale non si è mai fermata per tutto il giorno. Credo in pratica che ogni volta che gli si da un comando da remoto tramite l'app, le impostazioni vengano sovrascritte e quel famose parametro "SU" decritto fin dal sesto post di questa discussione, venga reimpostato a 1, cioè il default di fabbrica. Oltre a quello, succede qualcosa per cui l'unità si spegne del tutto e questo non capisco proprio perché.
Alessio Menditto Inserita: mercoledì alle 06:59 Segnala Inserita: mercoledì alle 06:59 24 minuti fa, RiccardoS ha scritto: Sarà un limite mio, ma continuo a non capire il senso della prova nel caso del mio problema. E quindi non la fai, tutto regolare. E allora perché hai chiesto in un Forum tecnico? Se sai già tutto tu quello che bisogna fare, a che serve che chiedi? Ma tu pensi che chi ti risponde qui siano degli scappati di casa? Se ti diciamo di fare una cosa c’è un motivo, oltretutto ti ho già spiegato perché va fatta questa prova, che per inciso i tecnici fanno sempre per vedere se le temperature reali siano corrispondenti a quelle lette dalla sonda, queste sono prove “ad esclusione”, perché se non si escludono certe cose non si può procedere con l’investigazione. Comunque fai come vuoi, io il tempo lo perdo volentieri con chi è collaborativo, tu vuoi solo perdere tempo a fare ipotesi. Lascio la parola ai colleghi.
elenoci Inserita: 2 ore fa Segnala Inserita: 2 ore fa Non vi lamentate di Daikin perchè è giusto che lavori così!! Lo dico da possessore sia di dailin che mitsu. Hanno 2 logiche di funzionamento proprio diverse ma il risultato è lo stesso. Per tua info daikin ha protezionte intigelo alta pressione quanto la temperatura evaporatore è uguale o inferiore alla temperatura impostata -10gradi. Questo significa che quanto avete set 24gradi, evaporatore non può scendere sotto 15gradi. Da questo valore potete calcolara la temperatura di ruggiata che umidità ambiente avete... comunque alta. Se lo fai anche ventilare addio!!!!! Mitsu invece evapora a 9gradi asciugando molto ma nei momenti di stop riasciuga la batteria aumentando tantissimo umidità. Ovviamente mitsu consuma molto di più ma recupera energia nei momenti di stop togliendo calore evaporando acqua. Daikin consuma meno tenendo alta la temperatura. Soluzione??? facile... riduci temperatura e ventilazione o metti funzione dry. comunque il confort di entrambi è simile...
