Buongiorno, chiedo aiuto per un problema sul cancello automatico, quando è in chiusura non completa la corsa e si ferma circa 30 cm prima.
Pensavo di cambiare l’olio ed eventualmente i condensatori. Il motore è un Fadini combo 740.
Grazie a tutti per le risposte e gli eventuali consigli.
Roberto Garoscio
Prima chiudeva correttamente?
Cambiare l’olio non risolve, i condensatori forse.
Se è molto vecchio è più probabile si tratti di perdita di aderenza della guarnizione sul pistone, con relativo trafilaggio.
Il cancello ha circa 10 anni, sinceramente non so quale manutenzione abbiano fatto negli anni, per cui l’olio sicuramente ha perso le sue caratteristiche, sembra che manca la forza per fare gli ultimi centimetri
Roberto Garoscio
Come fai a dirlo, hai misurato la densità o spari a caso?
Ho pistoni condominiali con decenni di funzionamento e l’olio è ancora ottimale, certo che, se riesce ad entrare l’umidità nel serbatoio potrebbe succedere che venga espulso dallo sfiato l’olio (galleggia sull’acqua) e l’acqua ne prende il posto ma, è cosa poco frequente.
Non ho misurato la densità, ma l’olio si deteriora, infatti si sostituisce nei motori, cambi, differenziali, ecc. inoltre ho chiesto consigli, quindi invece di criticare se hai dei consigli sono ben accetti, altrimenti non commentare.
 Grazie e buona giornata
Roberto Garoscio
Ok, arrangiati!
