Faac 740 strano comportamento
Salve a tutti,
sottopongo agli esperti questo scenario strano che mi si é presentato da qualche giorno:
apro il cancello e attraverso con auto, il cancello riamane aperto e non chiude, in stato 04.
dopo alcune verifiche ho scoperto che le fotocellule, in fase di apertura/chiusura/riposo aperto, rimangono sulla scheda con segnale “interrotto” ovvero led spento.
infatti se non interrompo il flusso in cancello apre, aspetta e chiude correttamente.
le fotocellule di per se mi sembra funzionino bene (sono nuove di alcuni mesi) e il flusso si interrompe bene, oltre ad attivare il noto click.
a cancello chiuso verifico che il relativo led fa acceso/spento/acceso se passo con la mano.
stranamente, quindi, una interruzione del flusso quando il cancello é attivo o aperto lascia il segnale di passaggio ostruito.
per prova ho penticellato 4 e 11 ed ovviamente richiude bene.
qualcuno ha qualche idea?
grazie molte in anticipo per il vs supporto.
Roberto Garoscio
Metti la foto dei collegamenti della fotocellula ricevente
Grazie per la risposta intanto.
Domani la rismonto e la fotografo, non c ho pensato quando l ho fatto…..
ps) forse non l ho specificato, ma il tutto ha funzionato bene per mesi……
Roberto Garoscio
Allora la cosa cambia.
04 indica in pausa non intervento foto che è 08.
Ho capito bene, se non interrompi il fascio delle foto durante l’apertura il cancello si richiude normalmente?
Se così fosse prova a riportare ai parametri di fabbrica la scheda: per ripristinare le impostazioni di default della programmazione controllare che l'ingresso costa sia aperto (il led SAFE è spento), premere contemporaneamente i tasti +, - e F mantenendoli premuti per 5 secondi.
Modificato: da Roberto Garoscio
si esatto rimane in 04 e con il led inferiore FSWCL disattivato.
se non interrompo il fascio in fase di apertura/pausa/chiusura funziona tutto perfettamente.
in caso contrario il passaggio allo stato off del FSWCL rimane ireversibile: o devo staccare aliemntazione o richiuderlo sbloccando il fermo.
quando è chiuso invece il led va correttamente in on/off a seconda del click.
Quote
questo resetta anche la registrazione del telecomando mi sa, vero?
grazie.
Roberto Garoscio
Credo sia un problema di fotocellule, prova a scollegare la ricevente dalla morsettiera della fotocellula e poi simula l’intervento del passaggio aprendo e richiudendo il fili che sono collegati al relè e vediamo cosa succede.
No, la iscrizione del codice dei telecomandi è sulla ricevente.
Ho avuto un po' di tempo nel fine settimana per rivedere il tutto.
In particolare ho fatto un lungo distacco di alimentazione per fare le prove di stacco/attacco.
In più ho realizzato che l'encoder non era attivo (valore 00) per cui l'ho settato ad una certa sensibilità.
Detto fatto, non so perchè, ma non si è più bloccato come descritto: anche i codici di stato si mappavano bene con la situazione reale del cancello.
A questo punto non posso far altro che prendere atto e controllare nei prox giorni.
Grazie Roberto per il tuo supporto, se vi sono novità aggiorno il post.
