Inserito: (modificato)
Buonasera a tutti,
Avrei bisogno di un aiuto per aggiornare il quadro elettrico del mio appartamento per adeguarlo al passaggio dai 3 ai 6 Kw.
Vicino al contatore Enel ho un vecchio quadro elettrico con un blocco differenziale  ABB  DDA202 ac 0,5A 40A con un Interruttore magnetotermico  ABB  S 202 C25 25A e una bobina di lancio ABB  S 2C-A2.
È corretto sostituire solo l’interruttore magnetotermico con uno da 40A ?
Più a valle e per 7/8 metri (metterò i cavi da 10mmq) c’è il quadro elettrico che fu messo nuovo nella ristrutturazione dell’appartamento.
Qui c’è un interruttore selezionatore da 32A, poi vari interruttori magnetotermici differenziali.
Il selezionatore lo cambierei con uno da 63A sempre Chint (visionando il loro catalogo sembra non esista quello da 40A).
Cambierei anche quello per il piano a induzione con uno da 32A.
Spero in un vostro aiuto.
 Gianni
Maurizio Colombi
Io, invece, lascerei tutto com'è.
Quando diamine credi di arrivare ad assorbire 25 ampere?
in effetti io aspetterei di avere il contratto da 6kW e vedere i dati dei picchi di potenza.
sicuro ti servano i 6kW? adesso puoi scegliere anche 4 e 5
perchè cambiare il C25 per l'induzione? vuoi aumentare la potenza del piano? i cavi sono adatti?
Grazie delle vostre risposte. Vorrei sfruttare al massimo la potenza del piano ad induzione che può assorbire fino a 7Kw e anche poter usare più elettrodomestici contemporaneamente. Il cavo per l’induzione è da 6mmq e arriva direttamente senza interruzioni.
allora sì, devi passare a C32 per l'induzione e C40 al contatore.
se è un blocco differenziale va cambiato tutto di solito, ma se è un puro come pare a me puoi benissimo cambiare solo il C40, ricorda che deve essere 6000A
Grazie Reka,
secondo te l’interruttore selezionatore può andare bene quello da 63Ah.
grazie ancora
