Lavastoviglie non smette di caricare acqua
Buongiorno.
Mi trovo a fronteggiare un problema probabilmente abbastanza comune, ma sfogliando i casi simili qui sul forum non ho trovato niente che mi si adattasse.
Premetto che non sono un tecnico di lavastoviglie, ma ho una certa manualità. Quindi sto cercando di arrangiarmi sfruttando le esperienze altrui...
Vengo al sodo.
La lavastoviglie è una Candy Trio.
E' rimasta ferma due anni e prima di tale periodo di inattività non è stato svolto alcun "ciclo di pulizia".
Riavviandola, succede che carica l'acqua ma non smette mai, cioè non inizia il lavaggio: a un certo punto devo interrompere tutto, aprire lo sportello, e svuotare l'acqua (che ormai è al livello della guarnizione) a mano.
Ho pulito con cura i tubi di scarico e le parti interne (vasca, filtri, vani raggiungibili a mano). Non è cambiato niente.
All'inizio del ciclo la macchina scarica, come ci si attenderebbe. Ma anche se c'è dentro molta acqua, fa uno scarico molto breve e poi comincia subito a caricare.
Mi è venuto il dubbio che il pressostato possa avere qualche problema.
L'ho localizzato, ho provato a soffiare nel tubicino e ho sentito fare clic.
A questo punto mi chiedo: se il pressostato funziona (almeno, un rumore lo emette), come mai carica acqua all'infinito?
E poi: all'inizio del ciclo, la fase di scarico non dovrebbe essere in qualche modo governata dal pressostato? (cioè, scaricare più a lungo se è rimasta più acqua?)
Come si noterà non sono esperto :)) ma ho buona volontà. Se qualcuno potesse lanciarmi un'idea...
Grazie a chiunque mi darà un aiuto.
Posta una foto del fondo della lavastoviglie. Voglio vedere se è del tipo su cui si può accedere alla camera di compressione .
Sarebbe la camera nascosta dove è collegato il tubicino che va al pressostato.
Altrimenti se è chiusa bisogna agire dal pozzetto  , alla base di questo ha una cavità aperta verso la camera di compressione, devi riempire il pozzetto di acqua e  ravanare verso l'interno con una fascetta da elettricista di una trentina di cm , in modo che questa una volta entrata si ripiega e batte e graffia sulle pareti . Ripeti finché l'acqua rimane pulita nel pozzetto.
E infila qualcosa pure attraverso il raccordo del tubicino  verso la camera . Poi ripeti la prova di avvio .
Oppure ricolleghi tutto e metti 1 litro di acqua piano piano nel pozzetto e vedi se il pressostato cambia di stato con il classico tik.  Se lo fa , metti in moto , se non lo fa aggiungi altro mezzo litro e vedi se scatta ,  se non scatta la pulizia non è andata a buon fine e bisogna ripeterla.
Mi sa che è ancora con la camera di compressione ispezionabile da sotto. Basta levare una fascetta per levare il tappo che la chiude.
Grazie mille per le risposte.
Stefano, il tuo consiglio è stato prezioso: ho ravanato e rugato, ed evidentemente sono riuscito ad asportare l'ostruzione che impediva di mettere in pressione il pressostato. Infatti soffiando nel tubicino, dopo averlo scollegato, funzionava, ma l'ostruzione era verosimilmente a monte (suppongo nell'ugello su cui il tubicino è calzato).
A questo punto non occorrono foto, il problema che mi snervava da giorni è risolto. GRAZIE di cuore!!
