Inserito: (modificato)
Buonasera a tutti e buone feste🥳.
Ho un cancello pedonale con un'elettroserratura Cisa, bobina Blu(07120). Il cancello è comandato da un pulsante e dal videocitofono(Hikvision). Sezione cavi 0,5 alla serratura, 1,5 al pulsante.
Fino a qualche gg fa tutto bene, poi la bobina si è bloccata e non rilasciava più il magnete. Vado di Svitol e si sblocca. Però subito dopo, quando aprivo il cancello, vibrava, sia da pulsante che da PE.
L'ho cambiata ma il problem rimane. Ho misurato la tensione a monte e ho 13V ma sulla serratura arrivo a 8. Il trasformatore è un Bticino 672. Ho rifatto i collegamenti, sia a monte che a valle.
Da cosa potrebbe dipendere questo calo di tensione? O meglio, il ronzio della bobina è dovuto a questo? Con un alimentatore da banco, se gli fornisco 7V non vibra.
Grazie.
Modificato: da Texsa
se trovi tensione fissa sulla serratura vuol dire che qualche pulsante rimane premuto
oppure umidita che penetra nei cavi e chiude il circuito, se quando premi il pulsante a valle ti trovi solo
8 volt vuol dire che hai la sezione dei conduttori troppo piccola, spesso nei vecchi impianti
si trovano collegamenti con cavi telefonici e si usa un filo della coppia per collegare sia il Meno che alternata
e anche il comando serratura dal citofono, quindi un solo filo della coppia non riesce a portare la tensione
in partenza fino al punto dove viene utilizzata
No, gli 8v li ho quando premo il pulsante. Proverò a collegarlo con un altro cavo volante per vedere se il problema rimane.
prova a collegare la serratura con pezzo di cavo direttamente al 672 e vedi se da il colpo secco la bobina, altrimenti potrebbe essere anche la stessa che non funzioni più bene
oppure usa una batteria a 12 volt ( auto o moto oppure qualche utensile a batteria )
