Buongiorno a tutti,
credo che la mia lavatrice Ignis stia tirando le cuoia visto che puzza di bruciato...
Vorrei quindi iniziare a cercare una nuova lavatrice, non mi interessano funzioni smart-sense-ai-qi e similari. Deve lavare bene, durare tanto e deve essere capiente A me piacciono gli elettrodomestici Smeg ma le lavatrici non so come siano. Che marche consigliate? Grazie
Se non l'hai già fatto controlla bene presa e spina, perché non sarebbe la prima volta che si pensa a un guasto della lavatrice e invece sono i fili della presa che stanno cuocendo per via dei morsetti allentati. Se il problema non fosse lì e vuoi salvare la macchina prova a controllare all'interno, dove il cavo di alimentazione finisce nella morsettiera e dalle parti del condensatore antidisturbo; anche lì è facile che qualche connettore non faccia più contatto bene e stia iniziando a bruciare
Ma se proprio proprio vuoi cambiare la lavatrice dovresti dirci qualcosa di più: carica dall'alto o frontale? Quanto spazio a disposizione hai? In quanti siete in casa? Budget a disposizione?
Modificato: da UABC80
Grazie per la risposta. Siamo in 3, circa 6 lavatrici a settimana. Carica frontale, nessun problema di spazio e budget... L'importante è che la macchina sia valida (non mi interessa wifi smart AI etc...)
Miele ed Asko.
Non son più come quelle di un tempo. Ho una lavastoviglie di 15 anni fa, una bestia, quelle di oggi non sembrano così robuste e duratore, purtroppo.
Dovresti fissare un budget, bisogna spendere una cifra intorno ai 1000 euro, in questa fascia meglio Asko. Se sali anche Miele è da tenere in considerazione.
Le uniche lavatrici Smeg italiane sono quelle ad incasso, e la derivata frontale LBF127.
Io ho la versione precedente, la SLB147, la migliore mai avuta a livello di robustezza dei materiali, ma anche a livello di prestazioni non c'è nulla da criticare. Ed è una delle poche ad avere ancora la vasca apribile.
Come detto dagli altri, dipende naturalmente dal budget.
Tacca media, ti avrei suggerito anch'io la LBF127.
Ancor più economica trovi Bosch WAN24258IT, progetto storico made in Turchia se non sbaglio, sempre senza fronzoli e con con dei buoni programmi, +acqua ecc.
Avevo adocchiato le asko 2086 o 2096 ma la moglie non vuole spendere... Ho quindi guardato la Bosch WAN24258IT e Smeg LBF127  ma per entrambe il cestello è di 54/55L e non vorrei fosse piccolo (non ho trovato informazioni riguardo il cestello della mia Ignis LOE 8056). Tra Bosch e Smeg quale consigliate? Grazie
EDIT: la Bosch è introvabile, l'hanno sostituita con qualcosa di valido?
Modificato: da monitor81
54 litri erano le prime Zoppas Maxivasca 54. Oggi più che sufficienti anche per 4 persone. Anche perché un cestello troppo grande fatto andare sempre mezzo vuoto subisce stress meccanici a crocera, cuscinetti ed ammortizzatori.
Ho visto la tua vecchia: dichiarata 5 kg, avrà il cestello da 40 litri. E passeresti da 800 a 1200 rpm.
Dimmi un po' se non è fatta bene (meow!)!!!
Modificato: da Ciccio 27
Boh, mi sembra una lavatrice. È fatta bene?
Non arriva a 999,00 euro?
Smeg LBF127
che dovrebbe venire 799,00 non è che sia poi così più economica di una Asko, avresti vasca in acciaio ed una sistema meglio ammortizzato.
EDIT: doppio. Scusate
3 ore fa, MarcoPau ha scritto:
Per che prodotto? Magari la convinco....
E' la Smeg di cui ti parlo.
Ma forse 60 litri di una Asko cominciano ad essere un po' troppi per tre persone.
Modello W 2084 W-3, a volte lo trovi anche a meno. Un utente, qualche settimana fa, l’aveva trovata a 800 euro, da Comet mi pare.
Quando Ardo ancora esisteva, "pompavo" di continuo suggerendoli, anche per dare una mano ad una industria italiana.
Asko ora è slovena, anzi, cinese. Vedi tu.
