Problema con alimentatore led 24v
Ci proveró ma come lo hai spiegato tu é un po difficile.
per sicurezza richiedo: devo trovare sia il neutro sia fase che entrano in quellamstanza e invertirli. Giusto?
sperando che non passino prima da una stanza diversa o che facciano qnche il bagno! Alla fine é un piccolo appartamento.
vi aggiorno. Grazie e buon weekend
  • Risposte 56
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • massimovr
    28
  • piergius
    10
  • Dumah Brazorf
    5
  • Ctec
    4
Posted Images
10 ore fa, piergius ha scritto:
Alla fine la Sequenza sarà :
Fase -> Deviatore1 -> Invertitore -> Deviatore2 -> Ritorno Fase Deviata -> Lampada -> Neutro .
Cioè :
- Attualmente alla Lampada arriva la Fase diretta
e al Deviatore 1 arriva il Neutro .
- Sul Deviatore 1  il Morsetto L non cambia Stato
Sul Deviatore 2 il Morsetto L cambia Stato tra Acceso e Spento .
- Verifica se nella stanza esistono Prese Luce  : a volte il  Deviatore 1 prende la Polarità
da una di esse e la Lampada dalla Linea Dorsale Luce nella Cassetta .
Buona giornata !
Modificato: da piergius
Impaginazione
Non ce l'hai un cercafase? Che magari hanno invertito fase e neutro ancora al contatore.
Sconsiglio di metterci mano a caso e sentire un elettricista.
Modificato: da Dumah Brazorf
Il 25/1/2024 alle 18:58 , piergius ha scritto:
In passato molti elettricisti utilizzavano il Blu per la Fase ritenendolo un colore più "vivo" ...
...  del grigio e del marrone  !
- Però, nel frattempo è probabile che sia stato sostituito il Contatore,
o eseguito qualche lavoro al Centralino, attestando poi il Blu come Neutro,
secondo lo Standard corrente .
Buona serata !
PROBLEMA RISOLTO
Ringrazio tutti quelli che hanno aiutato, sarei felice di offrire loro un caffé su paypal. Chi vuole mi mandi email e vi offro un caffé con immenso piacere.
come ho rispolto.
ho aperto una scatola di derivazione in corridoio, ho cercato il filo fase e neutro portante che era il piú grosso.
da li ho cercaro con pinza amperometrica su tutti i fili se teovavo un consumo e poi spegnevo il lampadario quindi andava a zero gli ah rilevati dalla pinza. Ho trovato i fili che uno era bianco e uno marrone.
ho invertito il collegamente e tutto funziona perfettamente senza piu restare acceso.
Le prese a muro della camera avevano altri fili l n e li ho lasciati come sono.
finalmente risolto un problema che mi ha fatto passare una bella settimana insieme a voi.
sicuramente il mio metodo non piacerá ad alcuni ma ho fatto ció che sapevo fare grazie a voi.
davvero grazie a tutti
alla prossima...
buon fine settimana ❤️
18 ore fa, piergius ha scritto:
utile  il Multimetro a Pinza... .
Prima di staccare i fili si rileva la Corrente circolante abbracciando
un conduttore alla volta nei punti noti : Lampada, 1°e 2° Deviatore ...
Poi si cercano nelle  Cassette i fili che danno la medesima Lettura,
che si azzera a Lampada Spenta...
Infatti la parte difficile è individuare i fili giusti da invertire ed annotare la situazione esistente per essere i grado di ripristinarla se dovesse capitare qualche contrattempo .
Grazie per la condivisione !
Nel Forum il "Caffè" consiste in questo :
La prossima volta, se la questione è simile, rispondiamo che tu sai come risolvere 😉
Buona serata !
@piergius grazie di tutto ma sarebbe bello davvero dhe uno possa andare a bersi un caffe come se fosse con me, ricambio per una persona che tu hai aiutato! Sarebbe difficile trovarsi di persona! Se volete io sono piu felice di mandarvi 1,50€ di caffé a tutti!
