Indesit DIF 14 non riscalda. 😢
Popolo del forum! 😃
Mi hanno chiesto aiuto per questo esemplare, almeno dodicenne, ma che non ha mai lavorato fino all' anno scorso.
Mi hanno detto che finisce ogni ciclo regolarmente, ma non riscalda ma non segnala errori. Ho fatto provare sia il normale a 55° che l' Eco.
Hanno sempre prelavato il carico perché non "ha mai lavato bene", ma oggi abbiamo settato correttamente l' addolcitore al massimo (era rimasto all' impostazione media di fabbrica), visto che da noi escono le pietre dai rubinetti... 🙄
Che ne dite? 🤔
Ci vorrebbe la sfera di cristallo…
Se devo tirare a indovinare, siccome non ha mai funzionato direi relè sulla scheda difettoso. Non chiedermi il perché né perché non segnala errori! 😅
Pare che solo di recente non vada, ma mi avete insinuato un dubbio: ora lo chiedo.
Sì, o almeno credo, perché ho visto che l'interno e il carico era tutto bagnato.
del_user_227154
L'errore del riscaldamento viene memorizzato e segnalato dopo 1 ora e 15 minuti, [può essere diverso secondo la configurazione ma non è specificato] di conseguenza tutti i lavaggi che sono inferiori a questo tempo lavano a freddo e non segnalano l'errore.
Eh, ma anche l'eco e il normale durano di più, eppure non ha segnalato nulla... 🤷🏻‍♂️
Faccio provare un intensivo? 🤔
del_user_227154
Ho scritto.....
del_user_227154
Specifiche di configurazione:
Situazione incongruente tra il checksum (somma del controllo) scritto nella eeprom con quello dei [parametri di accensione], questa memoria è divisa in tre parti ognuna con un checksum separato. Dove una è la configurazione e le altre due sono relative al ciclo selezionato durante la lettura della configurazione calcola la somma del controllo dei componenti e lo confronta con quello scritto nella parte uno e con quello nella parte due della eeprom, quando viene rilevata una condizione di errore mostra l’allarme.
Vabbè, intanto faccio provare un intensivo. 🤷🏻‍♂️
Mi hanno detto che ha finito in meno di un' ora, ed è fredda!!! 😭
del_user_227154
Quando non riscalda scavalca la fase del riscaldamento in qualsiasi programma che non dura più di 1 ora e 15 bisogna controllare la resistenza e se arriva la tensione di rete alla resistenza.
Intanto riferisco, quando posso (tra qualche giorno) vi aggiorno. 😉🙏🏼
Quando dico che gli elettrodomestici, quando mi vedono, si prendono paura... 😁
Ieri sera vado a casa dei proprietari col tester.
La resistenza segna 32 ohm, quindi ok.
Stacco i cavi che la alimentano e la avviamo.
Segnala immediatamente errore 10: anomalia riscaldamento.
Ricollego i faston e la riavviamo.
Funziona ora regolarmente... 🤷‍♂️
(Possibile che la scheda si sia "risvegliata" con l'errore, contando che per una buona decina di anni non era mai stata usata - forse però la scheda è rimasta sotto tensione, mi è sfuggito di chiedere -, anche se per qualche mese dal "risveglio" ha funzionato regolarmente? 🤷‍♂️)
Io penso più a un contatto ballerino del cablaggio o a una microperdita di isolamento della resistenza causa umidità, ma qui entriamo nella fantaassistenza
del_user_227154
Importante che vada! 😉 Grazie a tutti! 🙏🏼
(Però, che roba strana è l'elettronica... 🤷🏻‍♂️)
E invece no: mi hanno chiamato, ci risiamo!!! 😭
A questo punto, assodato che la resistenza è buona, secondo me resta da vedere se viene alimentata o passare direttamente a controllare se il suo cablaggio dà continuità e in che stato sono le saldature sulla scheda
Hanno fatto altre prove toccando i fili, poi l'hanno riavviata. Mi hanno poi detto che ha lavorato e ha segnalato la fine dopo circa 20 minuti su un ciclo normale, senza riscaldare...
Abbiamo fatto bene ad ordinare una scheda nuova, visto che servirà intensamente i prossimi giorni?
Modificato: da Ciccio 27
Oggi pomeriggio vado a darci un'occhiata, anche se è domenica, tanto siamo amici.
Vorrei ispezionare la scheda, prima di ordinare quella nuova (pensavo l'avessero già presa): possibile che siano i condensatori invecchiati?
Contate che non hanno mai usato l'unico ciclo breve presente (sono 5 in tutto: intensivo, normale, eco, breve, ammollo), quindi non è normale che termini in poco tempo.
Scheda smontata, abbiamo trovato una resistenza ricoperta di polvere nera. Anche dietro la "piastra" c'è della polvere...
Stefano Dalmo
Bisogna verificare la capacità degli elettrolitici
