Lavasciuga ZOPPAS PKN81430A TYPE:HI966334 Programmi SBALLATI..!!
Inserito: (modificato)
buongiorno a tutto il gruppo e buon lavoro,
         scrivo per chiedere aiuto con questa asciugatrice perchè mi fa un difetto strano e le lavasciuga non le conosco molto bene ,
allora la seguente macchina funziona perfettamente all'apparenza, ma in sostanza c'è qualcosa di storto ,
in pratica, tu metti il programma che dura 2ore40min  la macchina parte regolarmente carica fa i lavaggi sembra funzioni ok.
ma poi arrivata a -50   (non so effettivamente quanto tempo abbia impiegato, ) la macchina si mferma circa 1 minuto o meno non
 ho cronometrato, poi muove ancora un po di volte il cerstello (aveva gia scaricato in precedenza) poi da 50min è passata a zero
e fine ciclo. non mi pare abbia fatto la centrifuga (lap rova e stata fatta vuota..)
il motore e ad inverter quindi niente spazzole, mi era successo  su una zopppas solo lavatrice che impazzisserop il programmi
ed era il condensatore di alimentazione (quello che simula i ltrasformatore)
ma questa ha tre schede che ho smontato ma non hanno questo condensatore quindi cheedevo se qualcuno piu ferrato in questo tipo di lavtrice
mi potrebbe dare qualche consiglio per capire cosa potrebbe essere questo problema.
il cliente mi dice che nella parte sini stra i programmi funzionano sembra bene
il motore l 'ho controllato gira bene  il cestello e ok la pressione di carico sembra apposto  i filtro e ok
spero qualcuno mi possa dare un indicazione ringrazio tutti
un saluto e buon lavoro
sergio.
Modificato titolo
Metti foto etichetta modello (quelli indicati non risultano)!
cia michpao,
  hai ragione,  controllando ora mi rendo conto che per probabilmente  un problema della tastiera (che ho sostituito, ) alcuni tasti "duri "
il modello non si e digitato correttamente  quindi chiedo ai moderatori se possibile di correggere il titolo nel seguente modo in modo tale che
chi puo/vuole darmi unam amno possa avere i dati che gli servono.
qunid direi: Lavasciuga ZOPPAS PKN81430A  TYPE:HI966334 Programmi SBALLATI..!!
grazie per la comprensione
  • Alessio Menditto changed the title to Lavasciuga ZOPPAS PKN81430A TYPE:HI966334 Programmi SBALLATI..!!
