l_b Inserita: 10 gennaio Autore Segnala Inserita: 10 gennaio Ciao, finalmente sto mettendo mano ai led per l'installazione. Per curiosità ho misurato la caduta di tensione della strip led (lunghezza 5m, 25W/m): dai 24V in ingresso misuro 22,5/22,9V al termine della strip, è un valore accettabile? Grazie!
patatino59 Inserita: 10 gennaio Segnala Inserita: 10 gennaio (modificato) 10 ore fa, l_b ha scritto: lunghezza 5m, 25W/m La striscia è unica, di 5 metri continuativi o ha delle interruzioni ? Ci sono due considerazioni da fare: 6 Ampere su una striscia alimentata da un solo lato possono portare alla bruciatura della prima connessione, se non fatta a regola d'arte, cioè saldata e senza connettori a pressione. 1 Volt di caduta sono 6 watt da dissipare in più Quindi, alimentando i 5 metri da entrambi i lati elimini la maggior parte dei possibili futuri problemi. Modificato: 10 gennaio da patatino59
l_b Inserita: 12 gennaio Autore Segnala Inserita: 12 gennaio Grazie per la risposta! Ho diverse situazioni sempre con strip da 25W/m, ci sarà un dimmer quindi credo che difficilmente userò mai la potenza massima. Per la prima connessione utilizzo i fili già presenti sulla strip. - Da unico punto luce partono due strip di lunghezza 4,3m e 2,6m. Non dovrebbero esserci problemi. - Da unico punto luce parte una strip da 5,75m (0.7m+1,85m+3,2m) con 2 interruzioni per fare angoli a 90°. Alimenterò anche la fine, non ho alternative. - Da unico punto luce parte una strip da 5m (1,3m+3,7m) con 1 interruzione per fare angolo a 90°. Non alimenterò anche la fine. - Da unico punto luce parte una strip da 4,1m (2,1m+2m) con 1 interruzione per fare angoli a 90°. Non alimenterò anche la fine. Vedi delle criticità? Non avendo cartongesso alimentare anche la fine vuol dire scegliere un profilo in alluminio molto grosso per fare scorrere all'interno i fili per portare corrente alla fine della strip. Gli Ampere sulla striscia da 5 metri non sono 5,2? Grazie!
l_b Inserita: 24 gennaio Autore Segnala Inserita: 24 gennaio Il 12/01/2026 alle 14:58 , l_b ha scritto: Grazie per la risposta! Ho diverse situazioni sempre con strip da 25W/m, ci sarà un dimmer quindi credo che difficilmente userò mai la potenza massima. Per la prima connessione utilizzo i fili già presenti sulla strip. - Da unico punto luce partono due strip di lunghezza 4,3m e 2,6m. Non dovrebbero esserci problemi. - Da unico punto luce parte una strip da 5,75m (0.7m+1,85m+3,2m) con 2 interruzioni per fare angoli a 90°. Alimenterò anche la fine, non ho alternative. - Da unico punto luce parte una strip da 5m (1,3m+3,7m) con 1 interruzione per fare angolo a 90°. Non alimenterò anche la fine. - Da unico punto luce parte una strip da 4,1m (2,1m+2m) con 1 interruzione per fare angoli a 90°. Non alimenterò anche la fine. Vedi delle criticità? Non avendo cartongesso alimentare anche la fine vuol dire scegliere un profilo in alluminio molto grosso per fare scorrere all'interno i fili per portare corrente alla fine della strip. Gli Ampere sulla striscia da 5 metri non sono 5,2? Grazie! promemoria per chi fosse in grado di aiutarmi! Grazie!
patatino59 Inserita: 25 gennaio Segnala Inserita: 25 gennaio 16 ore fa, l_b ha scritto: promemoria per chi fosse in grado di aiutarmi! Usa un filo da 1,5 mmq
l_b Inserita: 30 gennaio Autore Segnala Inserita: 30 gennaio Il 25/05/2024 alle 10:13 , patatino59 ha scritto: Una stripled di qualità, a 24 volt, ha le piste generose anche sul retro, e può essere alimentata da un lato fino a 9m senza una significativa caduta di tensione. In questo caso la codina da 0,75 deve essere la più corta possibile, e il collegamento sempre saldato. Ciao, grazie per la risposta. Sono confuso rispetto a quanto indicato lo scorso anno. La strip è di qualità, il collegamento sarà saldato, mi dissi che potevo essere tranquillo anche oltre i 5m senza dover alimentare la fine. Io in nessun caso supererò i 5 metri e al massimo ci sarà un angolo a 90° a cui farò un collegamento con fili saldati. Grazie!
plcrazy Inserita: 30 gennaio Segnala Inserita: 30 gennaio (modificato) 4 hours ago, l_b said: Ciao, grazie per la risposta. Sono confuso rispetto a quanto indicato lo scorso anno. La strip è di qualità, il collegamento sarà saldato, mi dissi che potevo essere tranquillo anche oltre i 5m senza dover alimentare la fine. Io in nessun caso supererò i 5 metri e al massimo ci sarà un angolo a 90° a cui farò un collegamento con fili saldati. Grazie! Alla fine che tipo di cavi hai usato 1,5mm2 o 2,5mm2? Edit: giusto per chiarezza, io parlo della sezione dall'alimentatore 24v alla striscia led. Qualcuno può spiegare perché sia necessario un 2,5mm2 o 1,5mm2? Con una strip da 24v e un alimentatore da 100w l'assorbimento e' circa 5A. Un cavo da 1,5mm2 viene usato per circuiti da 10-16A, tre volte tanto. Sto parlando di distanze brevi dai 1-5 metri la perdita e' minima. Modificato: 30 gennaio da plcrazy
l_b Inserita: 4 febbraio Autore Segnala Inserita: 4 febbraio Il 30/01/2026 alle 23:40 , plcrazy ha scritto: Alla fine che tipo di cavi hai usato 1,5mm2 o 2,5mm2? Edit: giusto per chiarezza, io parlo della sezione dall'alimentatore 24v alla striscia led. Qualcuno può spiegare perché sia necessario un 2,5mm2 o 1,5mm2? Con una strip da 24v e un alimentatore da 100w l'assorbimento e' circa 5A. Un cavo da 1,5mm2 viene usato per circuiti da 10-16A, tre volte tanto. Sto parlando di distanze brevi dai 1-5 metri la perdita e' minima. Ho utilizzato cavi da 2,5mm2 tra alimentatore e strip led. Io ho anche alimentatori da 200W e tratte più lunghe.
