Alessio Menditto
Ma è ovvio che la temperatura di mandata è uguale a quella delle mandate sui collettori (al netto delle perdite di calore), ma non serve a nulla al tuo scopo come detto nelle prime due pagine l’anno scorso.
Se il bilanciamento dei tubi, che provoca
1 ora fa, paolo4780 ha scritto:
pendolamento nel livello di comfort
è dato dal fatto che le temperature DEI RITORNI devono essere uguali, se tu non hai nessun termometro SUI RITORNI e continui a misurare la temperatura di mandata che non serve a niente, questo inverno sarà come lo scorso.
  • Risposte 117
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • paolo4780
    56
  • Alessio Menditto
    29
  • ALLUMY
    12
  • Chiarella88
    7
Continuo a misurare la mandata? Dove lo hai letto?? 😅
Alessio Menditto
5 ore fa, paolo4780 ha scritto:
Ho misurato la t di mandata di ogni circuito che, a parte qualche decimale è uguale in tutti, e misurato la t di ritorno di ogni circuito
La t di mandata indicata dalla caldaia coincide(decimali a parte..) con quella della pistola
Paolo sinceramente mi sono stancato di questa discussione, è un dialogo tra un muto e un sordo, o che non capisci o che fai apposta o non so, quindi di nuovo ti dico che lascio la parola ai colleghi se hanno altre idee per risolvere il tuo problema.
Penso che non ne arriveranno come ti ho detto, ma comunque siamo fiduciosi, io la chiudo qui perché dí essere preso in giro ne ho abbastanza.
guarda che soffri di analfabetismo funzionale. Io dico mele e tu leggi pere. Ho chiesto un parere sul grafico e hai risposto facendo il bambino offeso. Ho scritto che ho i circuiti tutto a 4 gradi di differenza e hai capito che misuro la mandata.
Sisi lascia perdere
Scusa domandine:
- la caldaia è una GB122 T (con bollitore per acs) oppure una GB 122-24K cioè instantanea?
-che tipo di regolazione c’è? Un termostato buderus? RC310? RC200? - la curva climatica del riscaldamento?
21 minuti fa, Chiarella88 ha scritto:
Scusa domandine:
122-24 , istantanea
RC 200. Impostato su (tentativi di)curva esterna ottimizzata ma..la logica di funzionamento non mi è chiarissima
Allora una prova che farei se fosse casa mia é questo:
impostare la curva climatica di default
dove
temperatura di mandata 45
Punto base 25
Punto finale 45
T mandata Max 48
questo è consigliato da Buderus su un impianto radiante
Con queste impostazioni la curva viene più o meno in questo modo:
(Sulle istruzioni è spiegato in un modo un po’ più complicato, sulla mia app del mio termostato Smart Buderus é molto più semplice e intuitivo)
comunque visto che dicevi che facevi fatica a raggiungere la temperatura consiglierei, sempre dal termostato, di aumentare “l’influsso ambiente” in modo che, oltre alla temperatura esterna, venga presa in considerazione anche la temperatura effettiva interna.
se hai le istruzioni dell’ RC200 trovi tutte queste impostazioni e i relativi consigli.
inoltre non reputo la GB122 istantanea sovra dimensionata, se avessi messo una potenza inferiore non avresti l’acs necessaria.
se invece avessi avuto un accumulo per l’acs, con un radiante, sarebbe bastata una 15kw, ma con l’istantanea assolutamente no.
ciao(e grazie)
allora...per fare quello che proponi devo selezionare curva semplice(ora ho quella ottimizzata ma non è un problema cambiare)
la t di mandata non la posso impostare, la decide lei
punto base 25 ok
punto finale 45 ok
mandata max 48 ok
manca la t esterna minima(che non ho capito a cosa serve, come la decido e perchè) ma dal grafico che hai postato direi che è -10
influsso ambientale ORA metto 0 tanto per vedere se la caldaia segue il grafico
la temperatura esterna secondo la sonda è 10 gradi..quindi dovrei avere mandata nominale cr 32 gradi, giusto?
bon...il display dice 37. perchè???
le istruzioni sono chiare ma non sempre..poi magari ti dico cosa non capisco
la gb122..boh...ho 70 metri commerciali di appartamento, 1 bagno..
è sempre SOPRA temperatura(t reale acqua), fatica a modulare(inizia una specie di fischio quando proprio non ce la fa più), poi rimane spenta per un bel pezzo, fino a quando è SOTTO temperatura(t reale acqua)
approfitto. delta T? ho sempre letto tra 5 e 8, poi ho trovato il grafico che ho postato prima e salta fuori che (ora, da me)ne bastano la metà..
Allora come temperatura di mandata si intende la temperatura massima che raggiunge con la temperatura minima esterna (quindi dai -10 ai 20 gradi non può superare la temperatura di mandata massima di 45 gradi)
Quando invece la temperatura scende sotto i -10 puoi impostare un’altra temperatura, in questo caso si chiama “temperatura di mandata max” e consigliano i 48 gradi per far sì che il riscaldamento non si scaldi troppo comunque.. ma -10 comunque non credo si arrivi più.
comunque il mio è un grafico approssimativo e anche le letture delle sonde non sono precise al dettaglio, quindi direi che 32-37 più o meno ci può stare.
Se senti ancora freddo alza il punto finale a 30 così la curva cambia inclinazione e rimane più alta.
ma hai modificato anche le impostazioni della pompa?
cosa intendi per sopra temperatura e sotto temperatura?
3 ore fa, Chiarella88 ha scritto:
temperatura di mandata abbiamo quella reale e quella nominale. quella nominale è quella che la centralina caldaia decide essere quella "giusta". poche volte nominale e reale coincidono, almeno da me
quando la temperatura scende sotto ai 10 gradi non è che scegli un'altra temperatura, la curva fa il suo lavoro e aumenta la temperatura dell'acqua potenzialmente all'infinito e tu puoi(devi) dare un limite o ti scoppia il pavimento, nel caso del tuo esempio 48 gradi
il grafico che hai postato è identico nei valori a quello che ho io sul manuale dell' rc 200.
con quei valori impostati dovrei avere una mandata di 32, c'è qualcosa di sbagliato e non capisco cosa.
in un impianto che deve lavorare tra i 30 e i 40 gradi non è possibile dire "vabè 32 o 37 più o meno ci può stare"
avevo provato a diminuire la velocità della pompa ma è peggio. caldaia potente+pompa che gira piano=la caldaia si accende a cannone e supera di 10 gradi la temperatura che dovrebbe avere...e quindi dopo 30 secondi è di nuovo spenta
sopra temperatura intendo dire che...centralina dice 30 gradi ma la caldaia continua ad andare...ad andare...ad andare..e si raggiungono i 35. poi si spegne...passano le ore...34..32...31..28...27...e forse a 26 riparte.
dovrebbe stare a 30, lavora fino ben oltre i 30 e poi rimane spenta fin troppo
Modificato: da paolo4780
Certo che ci può stare, 5 o 6 gradi sono considerati normali considerando che quando il bruciatore di spegne non é che l’acqua all’improvviso smette di scaldarsi (inerzia termica), poi esiste l’isteresi, esistono le sonde con un margine di tolleranza, con il pavimento termico l’acqua gira più lentamente quindi anche le letture sono più “Lente”
in sostanza avere circa 5 gradi di differenza è normale.
Ma questo è un problema “teorico” o vi crea un disconfort in casa?
ovviamente ci sono delle temperature min max in cui la caldaia si ferma/riparte. si chiama isteresi.
Prova a prendere le istruzioni dell’RC200 dove ci sono tutti i parametri e i consigli su come impostarlo in base al pavimento termico, radiatori o ventilconvettori.
scorri i tuoi parametri e vedi se sono tutti a posto
No. Inerzia? Isteresi? Tolleranze?
Io parlo di temperatura di mandata nominale. Quella la decide la caldaia in base a una semplice operazione. 10 gradi fuori, 25 punto base, 45 la temperatura a -10...= 32 gradi.
Poi la temperatura REALE spesso non coincide e li ok inerzia e isteresi, ma alla voce T mandata NOMINALE io dovrei avere 32, non 37
L'isteresi è modificabile solo se non si usa la climatica. In quel caso decide tutto la caldaia
Ma questa caldaia, modula o no? Nella descrizione che ne ho trovato io , si dice 10:1 ,
ma da quanto dici tu sembra invece sempre fissa alla potenza max.
Seconda cosa, cerca il parametro "potenza massima all'accensione"; e se non dovesse bastare, limita anche la potenza massima a regime. Lasciala andare al 10% al massimo, insomma; se questo risolve il problema del blocco per sovratemperatura, allora aumenta gradualmente quel limite .
Modificato: da JJKelly
Ciao. Modula ma anche a un decimo è spesso troppo.
L'accensione è "violenta" e non c'è nessun parametro per modificarla.  È una botta che dura 20 secondi, ma a volte supera il setpoint e si spegne
Potenza massima al minimo, 50%
Potenza minima al minimo 10%
hai verificato questo ?
"3-b3 Intervallo di temperatura per spegnimento e riaccensione del bruciatore:  -15 … -6 … -2 K
"3-b2 Intervallo di tempo tra lo spegnimento e la riaccensione del bruciatore in funzionamento di riscaldamento: 3 … 10 … 60 minuti"
Forse è dovuto alla tipologia di bruciatore (io ne ho uno ceramico a fiamma inversa, e con quello puoi partire al minimo).
Insomma , sembra non sia proprio la caldaia ideale...
Sisi verificato ma il parametro b2che dici tu viene"ottimizzato dalla centralina" quando si usa la climatica
Il b3 forse avevo messo 30 minuti
comunque solita storia..o hai caldaia piccola per il pavimento ma ti lavi col freddo o ti fai la doccia calda ma la caldaia non lavora bene
E comunque le istruzioni buderus fan pietà
Ma non credo proprio, questo modello è super diffuso (io l’ho a casa) e ne sono stati installati una marea in questi anni, nessun cliente ha mai lamentato problemi del genere, rumori di pompa, accensioni violente o tutto quello scritto.
c’é qualcosa che non va, ho già consigliato di prendere le istruzioni della caldaia e passare tutti i parametri e verificare che siano come consigliato, stessa cosa con l’RC200
poi valutare il confort e non la temperatura della caldaia
Ma La caldaia sicuramente sarà ottima..se hai una casa sopra i 100m2 o se vivi in un posto freddo
con il riscaldamento a bassa temperatura è quasi sempre meglio scegliere una gestione dell'ACS separata.
Eh .. quando sono stati fatti i lavori non ne avevo idea, mi son fidato ciecamente dell' idraulico. Ma comunque per motivi di spazio un bollitore non avrei potuto metterlo
X chiarella
Scusa ma tanto per provare a regolarmi..
Casa tua quanti metri è? E come hai impostato pompa, flussimetri e caldaia?
32 minuti fa, paolo4780 ha scritto:
X chiarella
La mia è 100 metri quadri, però a radiatori.
tutte le impostazioni sono di default di fabbrica abbinate al funzionamento a radiatori.
l’unica cosa che ho modificato io è il limite massimo della temperatura di mandata e ho fatto delle prove per tenerla il più bassa possibile aumentando le ore di funzionamento.
di solito la tengo a 45, ora che qui ci sono zero gradi l’ho alzata a 50
Ah ok grazie. Purtroppo non paragonabile
Ma..vendi o installi? Cioè, commerciale o tecnico?
