vcw 242 EH non modula in riscaldamento
  1) non esiste alcun termostato esterno (c'è il ponticello tra 3 e 4)
  2) provando a soffiare nel tubicino la fiamma aumenta .
  3) il pressostato valvola gas è stato smontato pulito con sostituzione della membrana interna 6 mesi fa.
  4)  in ACS la fiamma parte al minimo poi si alza luce rossa e verde accese
  5) in riscaldamento la fiamma parte bassa poi (si alza pochissimo forse dopo aver girato la vite.... luce rossa e verde accese)
P.S. Per la regolazione anche con il manuale seguendo il metodo volumetrico sono in panne............mai fatto!!!!!
 Adrobe scusa per la confusione e grazie ancora
Modificato: da Il capitano
Quote
Ti assicuro che è molto facile anche per un neofita, basta seguire alla lettera il manuale operando in sequenza:
- prima sulla vite interna del minimo (staccando i tubicini della pompa aria)
- poi sulla vite di destra (in una situazione di regime e meglio con sonda NTC staccata)
- infine sulla vite sinistra  (in una situazione di regime e meglio con sonda NTC staccata)
Si fa funzionare la caldaia nelle varie situazioni e con un cronometro si misurano i litri consumati in un minuto leggendoli dal contatore del gas
Consumo in riscaldamento (vite sinistra) deve essere minore o uguale di quello in acs
Senza spostare nulla misurazione attuale:
ACS                  lettura prima   5213,373 dopo un minuto 5213,398
Riscaldamento lettura  prima   5213,398 dopo un minuto 5213,412
Con NTC staccata
ACS                  lettura prima 5213,412   dopo un minuto 5213,437
Riscaldamento  lettura prima 5213,437   dopo un minuto  5213,451
il consumo in litri come lo calcolo ??
Sera
per esempio vedi il primo dato: 5213,398-5213,373= 25 litri consumati (in acs)
in riscaldamento consumi invece 14 litri (pochissimo)
Si conferma che hai le regolazioni del tutto sballate...a regime dovresti avere (in funzione del pci del gas della tua zona, che immagino non conosci) almeno 35 litri in riscaldamento e almeno 40 litri in acs. Al minimo (con pompa aria staccata) invece circa 16-17 litri/minuto
Se non riesci a raggiungere questi valori neanche agendo sulle viti del bilanciere, probabilmente l'operatore gas è difettoso e va sostituito
Modificato: da adrobe
Nulla da fare non si regola e fisso su quei valori purtroppo
Quote
Prova a misurare la resistenza (ohm) tra i due terminali dell'operatore a caldaia totalmente spenta e priva di alimentazione elettrica
20 V ok a caldaia spenta quanti Ohm ?
La misura fa fatta sui terminali dell'operatore Gas ?
Dimenticavo ... uno dei tubi del pressostato è staccato da molti anni forse l'aspiratore non è originale
Parlavi in una precedente discussione degli ugelli collocati sotto la camera (quelli in ottone con la vite dentro) ?
Vanno puliti
Grazie sera
Quote
20V a caldaia accesa è OK, vuol dire che l'operatore gas è correttaente alimentato dalla scheda comandi
A caldaia spenta (o faston staccati) tra gli stessi due terminali bisognerebbe misurare una RESISTENZA (ohm) pari a circa 200 ohm
Quote
è il trucchetto che si fa quando il pressostato è "sfiatato"....non è un problema
Quote
Vanno puliti
si, è bene spazzolarli ogni tanto, come pure pulire il gruppo camera del bruciatore
come li smonto c'è una procedura?
La camera la pulisco ogni anno e lavo gli ugelli del bruciatore con il detersivo per i piatti.Poi con l'aspiratore pulisco anche lo scambiatore primario.
Quindi se riscontro i 200 ohm attraverso i Faston staccati il gruppo gas funziona?
quindi perchè non modula in riscaldamento?
Grazie come sempre ..........
Quote
stacca i connettori
Quote
è indice che l'operatore gas è ok, poi ci sta la valvola, i depressori, ecc
Alessio Menditto
Scusate se m’intrometto ma…questa cosa, e le altre, non la dovrebbe fare il tecnico durante il controllo annuale?
Anche perché sento parlare di regolazioni gas ecc, e quando c’è di mezzo il gas le cose cambiano parecchio.
Hai ragione Alessio, ho dato delle dritte solo per caire se l'operatore gas è efficiente oppure no.
Alessio Menditto
No ma per carità va bene, però penso che quando si parla di guasti lato gas e regolazioni, queste debbano essere fatte da personale qualificato, lo so che purtroppo bisogna pagare però…
Il tecnico è gia stato contattato la scorsa settimana, è quindi sarà lui e solo lui a smontare e sostituire tutto quello che riguarda il gruppo gas. Mi limito ad effettuare solo delle prove senza smontare e sostituire nulla con la cortese consulenza di Adrobe.
Vi auguro una buona domenica
Alessio Menditto
Ah ma tu puoi fare quello che vuoi non siamo la Gestapo, era solo una curiosità perché quando sento parlare di regolazioni gas senza avere né gli strumenti né la formazione teorico/pratica, nonostante Adrobe sia sempre più che preciso, come detto mi agita ma dovrebbe agitare chiunque.
  • 9 months later...
Buonasera
Il tecnico non è più venuto purtroppo abita lontano ed ormai prossimo alla pensione .....tutti quelli contattati nei mesi successivi non conoscono questa caldaia. Ti lasciano sempre con la solita frase (la deve sostituire omai è vecchia) comunque non ostante la situazione legata alle regolazioni continua a funzionare alla gradissima.
Questa estate ho sostituito i vecchi termosifoni in ghisa x quelli in alluminio, che dire provati da qualche sera non c'è paragone secondo me. però dopo la sostituzione ricarica l'impianto la pressione non sale lancetta fissa ad 1 . comunque trovato il procedimento x testare il vaso di espansione provo.....
grazie ancora
Quote
Dietro questa frase spesso c'è un enorme conflitto di interessi.
Quel modello di caldaia, costruito esclusivamente in Germania quando la Germania era la locomotiva d'Europa, ha tutto lo chassis in metallo, bruciatore in acciaio inossidabile al nichel-cromo, scambiatore primario fatto in acciaio al cromo con lega al titanio. Tutte cose che le moderne caldaie, fatte al più in plastichina e destinate a funzionre solo pochi anni, si sognano.
Certo, ha una tecnologia di funzionamento un pò particolare che pochi conoscono. Certo, consuma un pò di più rispetto alle attuali caldaie a condensazione.
Ma se ben manutenuta è indistruttibile: non per niente la chiamavano il carroarmato. Infatti oggi circolano le prime che hanno raggiunto i 40 anni, con soddisfazione dei proprietari e buona pace di chi non le conosce e vuole venderne di nuove.
