Buongiorno, ho una Sime Uniqa Revolution che mi da sempre acqua calda con una temperatura troppo elevata.
Quando l'installatore mi ha montato la caldaia tutto funzionava bene.
Poi è venuto un altro tecnico Sime dopo un mese circa per fare il collaudo e fare partire la garanzia e da quel giorno ho notato questo problema.
Non importa la temperatura a cui imposto l'acqua sanitaria, può essere 10° come 50°.
La caldaia parte con la fiamma al massimo per modularla al minimo quasi subito e spegnerla quando arriva circa a 67°/68° per poi riaccendersi al minimo una volta riscesa a 57°/58°.
Nonostante sia al minimo continua a salire fino a 67°/68° per poi spegnersi e così via.
Se imposto l'acqua sanitaria a 40° in teoria dovrebbe riaccendersi e modularsi intorno ai 40° giusto?
C'è qualcosa che posso fare?
Se è nuova o non ha oltrepassato i due anni , chiama il CAT.  In garanzia.
