Termostato Nest in opentherm su Riello Residence HM
Buonasera a tutti,
Provo a sfruttare la vostra competenza per provare a capire come fare funzionare la mia Caldaia Riello Residence HM in OPENTHERM con il mio termostato Nest 3 generazione.
Ho provato a fare i collegamenti sul morsetto indicato nel manuale come OT+ sulla caldaia, stessa cosa fatta sul termostato Nest.
Ho cambiato la configurazione del nest portandolo in opentherm (ora era configurato in/off su altri morsetti) almeno non devo uscire per farla partire.
Purtroppo però, in opentherm nonostante la Caldaia riconosca di essere collegata in OT apparendo sul display la voce e simboli indicato dal manuale, non riceve nessuna richiesta da parte del termostato.
Ho provato a farla partire ma nulla, stessa cosa se provo a cambiare la temperatura dell'acqua calda sanitaria, non viene cambiata sulla caldaia.
Come da istruzioni ho collegato i cavi su OT  lasciando i ponticelli su TBT E TA.
Avete avuto esperienze al riguardo? Mi piacerebbe sfruttare tutta la funzionalità di modulazione della Caldaia con il termostato, ma ad oggi l'ho dovuto riconfigurare in on/off.
  • 1 month later...
Roberto_1241251
Salve Carlo,
volevo soltanto dirle che sono nella stessa identica situazione.
Ho una Riello Residence HM, ho effettuato gli stessi collegamenti lasciando i ponticelli, la caldaia riconosce di essere collegata in OTB ma niente, non c'é modo di farla comunicare con l'unità Nest.
Mi faccia sapere se ha novità in merito.
Modificato: da Roberto_1241251
  • 11 months later...
Ciao, per caso avete capito come abilitare OpenTherm?
Ho collegato il Tado Receiver X alla Riello Residence HM 35kw. Su TBT ho lasciato il jumper altrimenti usciva errore E007. Con TBT con il jumper e morsetti OT+ collegati a quelli del Tado la caldaia mostra OTB ma il Tado non riesce a chiamare l'acqua. Ho provato a impostare anche la temperatura dell'ACS e dopo che lo metto a 60'C non cambia più nulla.
Alessio Menditto
Pigoz se vuoi prova ad aprire una nuova discussione, inutile e vietato accodarsi.
Ospite
