Sostituzione transistor ad effetto di campo (mosfet) PY9N90Y cont. p 247
Buon anno 2025 . Non mi riesce di trovare le caratteristiche. Sarebbe possibile sostituirlo con 9n90. Grazie
Riccardo Ottaviucci
credo di sì,andrebbero però prima verificati i rispettivi datasheet
Buongiorno.  E' montato ( con altri 2, che non danno segno di guasto) in un inverter ibrido nel circuito per caricare le batterie .
Riccardo Ottaviucci
di solito vanno in corto completo. Dovrebbe essere un 9A 900V
Livio Orsini
Controlla bene anche i circuiti di contorno, come i driver, perchè solitmente quando muoiono i finali non muoiono soli.
Strano che siano 3 mosfet, solitamente sono in numero pari: o 2 o 4, secondo tipo di circuitazione.
Riccardo Ottaviucci
e quindi non è questa la sezione adatta,la metto in componenti elettronici equivalenze
Grazie a Livio ed a Riccardo.         Hanno i 3 D e i 3 S  in parallelo  mentre nei G sono applicati i segnali provenienti del circuito del UC3843BN,
che sembra ok. Verificherò meglio. Quello  in discussione è in corto completo. Vedrò anche la sezione per l'equivalenza. Buona giornata
Livio Orsini
Brutto affare.😜
Le circuitazioni in parallelo, se non sono fatte a regola d'arte, danno sempre problemi. Finisce sempre che uno lavora come un mulo e gli altri...si riposano. Dev'essere un inverter piuttosto economico.
Al moderatore: reinserisco le immagini con una risoluzione migliore, sperando si vedano meglio le caratteristiche
Ecco il data-sheet
Buona serata
Riccardo Ottaviucci
a questo punto li sostituirei tutti e tre con altrettanti elementi identici,non solo uno.
Un po' come avviene negli alimentatori TV dove sono montati diodi in parallelo (anche 3) e ne trovi uno in corto
Buona giornata a tutti . Sono riuscito, in un laboratorio di elettronica nelle mie vicinanze,  a trovare i PY9N90Y. Sono d'accordo di sostituirli tutti 3 .
Che ne  direste di sostituire anche i componenti del filtro EMI e il ponte raddrizzatore , il condensatore elettrolitico, e anche UC3843BN , dato che
tutto è successo per una errata alimentazione. Ho visto le caratteristiche , che mi avete inviato, ma purtroppo non ho quelle PY9N90Y per fare
il confronto. Credo però avrei provato con 9n90 C . Grazie molto
Riccardo Ottaviucci
l'unico componente che puoi sostituire per sicurezza è il driver UC3843BN, gli altri non ha senso.
Verifica se nei paraggi del mosfet ci sono resistenze di basso valore ohmico e testale
Buona serata. Sostituito i tre PY9N90Y e il driver  UC3843BN e la esistenza di sicurezza, che interrotta:  si è messo a funzionare.
Ringrazio per l'utile assistenza. Cordiali saluti
