Bruciatore riello Gulliver RG03 non parte
Buongiorno al gruppo, ho un problema  con il bruciatore Riello Gulliver RG03  ovvero : Ieri sera dopo un avvio normale si è spento e non riparte più. Quando do corrente effettua il prelavaggio in modo continuo  e non va in blocco, di conseguenza non  da la scintilla e non spruzza gasolio. Cosa è successo,  può essere la scheda che non da il consenso. Come posso verificarla ? Filtro gasolio pulito  ugello cambiato. Grazie per risposte
hai controllato la fotoresistenza? Il manuale dice che potrebbe essere sporca o difettosa.
https://www.schede-tecniche.it/schede-tecniche-bruciatori/RIELLO-scheda-tecnica-bruciatore-GULLIVER-RG03.pdf pagina 10.
Poi dice che se fiamma si stacca o non si forma:
Controllare pressione e portata del combustibile.
Controllare portata dell'aria.
Cambiare ugello.
Controllare la bobina dell'elettrovalvola.
A pagina 2 c'e' la foto col posizionamento della fotoresistenza.
Modificato: da teo kojak
