impianto fotovoltaico con inverter Huawei Sun2000 Kw trifase si interrompe sotto carica, riparte dopo qualche minuto
impianto costituito da
2 Huawei Sun2000 trifase  collegato a pannelli solari per totale 18 kW
3 batteria luna da 15 kW
collegato regolarmente alla rete (gestita da Inrete)
durante la carica, in presenza di sole pieno, l'impianto si interrompe (fisicamente tutte i led degli inverter e delle batterie sono spenti),
l'impianto rimane spento per periodi che possono durare da pochi minuti a 1 ora (talvolta anche più di un'ora).
mentre l'impianto è spento, l'elettricità è assicurata dalla rete (ho un contratto con HERA, impianto trifase  15 kw/h)
l'impianto riparte e funziona regolarmente.
le interruzioni avvengono durante le giornate con sole pieno, e sono varie durante .. 3,4, talvolta di più.
poco o niente aiuto da Huawei.
spero qui
Aldo
Livio Orsini
Potrebbe essere un problema di temperatura dell'inverter.
La tensione in continua, fornita dai pannelli, è presente? Hai provato a misurare l'ingresso in cc dell'inverter?
