CBuser Inserito: 10 aprile 2025 Segnala Inserito: 10 aprile 2025 (modificato) Buongiorno, Che voi sappiate hanno introdotto una qualche nuova impostazione nascosta nei SIMATIC PC-Station con sistema operativo windows10? Ho installato un applicato sviluppato su WinCC RT Advanced V19 (Firmware 17.0.0.0), ma ho notato che non basta piu premere un pulsante per eseguirlo ma bisogna fare il doppio tap sul touch panel, con la conseguenza che il pannello risulta piu' macchinoso da utilizzare al tecnico/operatore della linea. Ho provato a guardare nelle impostazioni windows touch del pannello, nelle impostazioni del tocco, ma non trovo nessuna differente impostazione dai pannelli precedenti (che non davano questo problema) e non trovo l'eventuale impostazione per disabilitare il doppio tocco. Qualcuno ha riscontrato la mia stessa problematica? Modificato: 10 aprile 2025 da CBuser
dina_supertramp Inserita: 10 aprile 2025 Segnala Inserita: 10 aprile 2025 Perchè non metti il Runtime in avvio automatico? Cosi l'operatore non deve fare nulla.
CBuser Inserita: 10 aprile 2025 Autore Segnala Inserita: 10 aprile 2025 Non è il problema dell'avvio del runtime, è all'interno del programma scada che i pulsanti non funzionano piu alla sola premuta del tasto ma bisogna fare il doppio tap (con il dito)
dina_supertramp Inserita: 10 aprile 2025 Segnala Inserita: 10 aprile 2025 su che evento è configurata la funzione del pulsante? Premi, rilascia, click o altro?
dina_supertramp Inserita: 10 aprile 2025 Segnala Inserita: 10 aprile 2025 (modificato) Prova questo: Vai nelle impostazioni di Windows e disabilita il press & holding nella funzione del touch. Disable or Enable Press and Hold for Right-clicking in Windows 10 Suggerimento preso dal portale assistenza Siemens, a questo post: Siemens SiePortal PS Personalmente per evitare problemi di questo tipo, su qualsiasi hmi/scada anche di marche diverse, come evento dei pulsanti uso solo ed esclusivamente il rilascia. Modificato: 10 aprile 2025 da dina_supertramp
