Alexander88_ Inserito: 17 aprile 2025 Segnala Inserito: 17 aprile 2025 salve sono in possesso di questa caldaia Saunier Duval 24-AS/1 impostazioni acqua sanitaria: 45 gradi presenza di pannelli solari sulla terrazza dell'edificio ( nuova costruzione ) Il problema è il seguente: quando mi faccio la doccia e mettendo l'acqua su tiepida, esce tiepida all'inizio poi fa delle scariche di acqua bollente e poi torna tiepida e poi ancora bollente. Ho fatto venire un idraulico mi ha fatto mettere la temperatura fuori nella caldaia a 50 gradi dicendomi che a 45 la caldaia non si attivava e lavorava solo il pannello, dice che così si dovrebbe miscelare ma ancora non ho risolto il problema! chiedo a voi cosa potrei fare grazie
DavideDaSerra Inserita: 17 aprile 2025 Segnala Inserita: 17 aprile 2025 L'errore è stato mettere lo scaldabagno rapido e non ad accumulo in serie a un pannello: periodicamente riparte sentendo il passaggio dell'acqua si accende, e si spegne subito ma nel frattempo ha "surriscaldato" l'acqua in transito. Quello che farei io: installare il rubinetto termostatico nella doccia.
Alexander88_ Inserita: 17 aprile 2025 Autore Segnala Inserita: 17 aprile 2025 (modificato) ha fatto tutto il costruttore della palazzina, la pressione è 1.1bar è corretta? il termostatico nella doccia che costo ha ? che succede se metto l'acqua su off dalla caldaia e lascio lavorare solo il pannello? Modificato: 17 aprile 2025 da Alexander88_
DavideDaSerra Inserita: 17 aprile 2025 Segnala Inserita: 17 aprile 2025 Io l'ho preso di marca (gamma media) e l'ho pagati sui 130€. La pressione 1.1 va bene, ma centra poco nulla con l'acqua calda. Sì, se spegni la caldaia il problema dovrebbe sparire, se dovesse continuare, potrebbe essere l'antiscottatura del pannello solare ad avere problemi.
cent0 Inserita: 18 maggio 2025 Segnala Inserita: 18 maggio 2025 Secondo me è da sostituire la valvola miscelatrice all uscita del pannello solare.o avra un po incrostazioni che rallentano la velocita di apertura è chiusura.Questo determina il problema dei dislivelli di temperatura. Questa valvola la posizionerei possibilmente a poca distanza dalle uscite dell impianto. La temperatura forse del sole potrebbe portare l acqua a 40 gradi.. quindi questo causerebbe l accensione dalla caldaia. La caldaia non è impostata per avere un ingresso da termoriscaldatore solare o temperatura di ingresso impostata male Quindi appena parte pensa di avere l acqua di ingresso a 10 15 gradi.. quindi parte troppo forte. Se puoi entrare nel menu è hai dei parametri numeric Solitamente 842 puoi immettere il valore della temperatura ingresso sanitario solare °C
