Consiglio su kit videocitofono abitazione unifamiliare 2 posti interni + 1 esterno
Salve
nell'abitazione che sto ristrutturando è presente in vecchio impianto citofonico della Urmet [mi sembra] con 2 posti interni
I 2 posti interni "vanno" giù in garage ognuno con il proprio cavo di rete dove i singoli fili sono stati usati in modo "accoppiato"
Stesso collegamento con cavo di rete fra posto esterno e apparecchi in garage
In garage ho poi visto esserci l'alimentatore e qualche altro apparecchio di cui vi posterò le foto in seguito
La mia esigenza sarebbe quella di un impianto videocitofonico con
- 1 posto interno piano rialzato
- 1 posto interno taverna
- possibilità di chiamata fra interni
- 1 posto esterno
- comando per aprire elettro-serratura cancelletto pedonale
- comando per aprire cancello passo carrabile [il cancello non è di quelli che hanno anche elettro-serratura che prima si sblocca quella poi si apre il cancello]
- PLUS: la chiamata sul telefono quando in casa non risponde nessuno
Grazie a tutti
Ciao CrasHBoneS,
12 ore fa, CrasHBoneS ha scritto:
La mia esigenza sarebbe quella di un impianto videocitofonico con..........
Cioè tutto quello che possono fare tutti i vari kit a due fili di tutte le marche attuali (Urmet; Comelit; Vimar / Elvox, CAME / Bpt; BTicino; Videx; Farfisa; ecc....), dopo di che in teoria dal kit monofamiliare basterà aggiungere il secondo videocitofono interno.
Sei sicuro che sia un cavo di rete?
Non è che per caso sia un vecchio cavo citofonico multicoppia?
Comunque, in teoria usando una sola coppia potresti provare anche a riutilizzare il vecchio cavo, casomai posta un paio di foto
  • 2 weeks later...
Ciao
allego la foto del cavo che arrivava al vecchio citofono, in cui i cavi erano usati tutti in coppia [verde con bianco-verde. blu con bianco-blu etc etc]
Allego anche una foto del dispositivo CT20/51 in cantina a cui arrivano alcuni cavi del citofono
13 ore fa, CrasHBoneS ha scritto:
allego la foto del cavo che arrivava al vecchio citofono,..........
Sì, in effetti quello è un cavo di rete e come già detto nei sistemi BUS a due fili ti basterà una sola coppia per tutto, ad esempio il blu in un morsetto ed il bianco / blu nell'altro.
grazie
avendo già un cavo di rete tirato da
posto interno 1 a garage
posto interno 2 a garage
posto esterno 1 a garage
in sistema IP avrebbe qualche vantaggio o sarebbe solo una complicazione inutile?
6 ore fa, CrasHBoneS ha scritto:
............in sistema IP avrebbe qualche vantaggio o sarebbe solo una complicazione inutile?
Bah, per quello che serve a te, secondo me non vale la pena, il costo è più alto e con i sistemi due fili avresti lo stesso risultato, poi vedi tu.
  • 3 weeks later...
Alla luce dei vostri consigli avrei pensato ad una configurazione così composta
VIMAR K42955
Kit videocitofono WIFI monofamiliare, alimentatore barra DIN, touch screen vivavoce Wi-Fi a colori LCD 7", targa audiovideo RFID composto da
K42957    Monitor 7˝ TS supplement. WiFi alim. DIN ˝Monitor supplementare touch screen vivavoce Wi-Fi a colori LCD 7˝˝ per kit videocitofonico [primo piano]
42920.P   Targa per KIT Video 7˝ con lettore RFID [chiavette non fornite]
40103      Alimentatore 100-240V~ 50/60Hz 24Vdc DIN
Per la taverna invece dovrei aggiungere
K40932 Monitor supplementare 7in alim. DIN
anche se sinceramente non capisco la differenza con
K42932 Monitor 7˝ supplementare alim. DIN
alla fine mi rimarrebbe un alimentatore da 24Vdc non usato visto che quello in dotazione con il kit ha 2 uscite 24Vdc
7 ore fa, CrasHBoneS ha scritto:
Alla luce dei vostri consigli avrei pensato ad una configurazione così composta VIMAR K42955.........
Attenzione che non mi interessa criticare la tua scelta, ci mancherebbe, ma in pratica sei passato da voler installare (presumibilmente) un impianto IP che è l'eccellenza e adesso parli di un impianto "fai da te da centro commerciale" per la grande distribuzione 😁
Questi kit funzionano, non posso negarlo, ma sono limitati a sé stessi e non espandibili se non con pochi componenti della stressa serie.
Se si rompono l'assistenza Vimar (così come gli altri marchi, BTicino, Urmet, ecc...) non risponde, ma dovrai rivolgerti al rivenditore che se fosse ancora in garanzia dei due anni, lo imballi lo restituisci e te lo dovrebbe cambiare.
Sappi inoltre che se per caso tu volessi aggiungere un pulsante esterno / supplementare per aprire il cancello pedonale, dovrai aggiungere un trasformatore ed un relè a parte
Modificato: da ROBY 73
tu fai benissimo a criticare la mia scelta, scrivo sul forum per ricevere consigli, critiche e cazziatoni se necessario, siccome sto ristrutturando se c'era "qualcosa" che potevo risparmiare con il "fai da me" era tutto di guadagnato [oggi]
Proviamo con questo kit?
Kit monofamiliare video Note2 Wifi, con pulsantiera Mikra2 e videocitofono vModo, sistema 2 fili 1723/95
- n. 1 cod. 1723/11 - Pulsantiera secondaria monofamiliare video, Mikra2, per kit 1723
- n. 1 cod. 1723/98 - Videocitofono vModo, 7” touchscreen, master per kit 2 fili gamma 1723
- n. 1 cod. 1723/112 - Induttanza audio/video, per kit 1723
- n. 1 cod. 1723/20 - Alimentatore di sistema per kit 1723
- n. 5 chiavi di prossimità per apertura porta
+ Videocitofono vModo, 7” touchscreen, supplementare per kit 2 fili gamma 1723
Non capisco come possa essere definito sistema a 2 fili quando sulla morsettiera del posto interno c'è una morsettiera così
Kit monofamiliare video Note2 Wifi, con pulsantiera Mikra2 e videocitofono vModo, sistema 2 fili 1723/95.........
Non conosco bene Urmet, ma in teoria si tratta sempre di un prodotto per la grande distribuzione, però forse sotto un certo punto di vista è più completo del Vimar
10 ore fa, CrasHBoneS ha scritto:
Non capisco come possa essere definito sistema a 2 fili quando sulla morsettiera del posto interno c'è una morsettiera così.........
Un impianto / sistema viene definito a "2 Fili" perché di base sono sufficienti appunto solo due fili per la comunicazione audio / video, la chiamata e l'apertura del cancello tra alimentatore e posto esterno e tra alimentatore e citofono interno, e ancora tra un posto interno e l'altro.
Tutti gli altri collegamenti sono considerati "ausiliari / supplementari", anche se nel tuo caso sono necessari, ad esempio quelli degli alimentatori dei posti interni
  • 9 months later...
CrasHBoneS
Ciao a tutti,
scusate se ri-uppo [o riesumo] questo vecchio post
Volevo ringraziarvi per ii consigli ricevuti e volevo dirvi che in totale autonomia sono riuscito ad installare il video-citofono BTicino composto dai seguenti kit
Easykit Essential 317914 [monitor + posto esterno] + Monitor aggiuntivo WIFI con NetAtmo 335254
Del cavo multicoppia già presente, ho usato 2 fili accoppiati per portare "tensione" [quindi 4 fili] mentre i restanti li ho usati singolarmente per gli altri segnali [D1-D2-R1-R2 etc etc]
Poi seguendo questo video, sono riuscito a comandare l'elettro-serratura del cancelletto pedonale da un pulsante vicino al cancelletto, e da altri punti più "lontani" dal monitor interno.
Con 415 euro + 15 euro alimentatore 12Vac + 2,50 relè 12Vdc da guida DIN, per ora, ho un videocitofono che risponde alle esigenze indicate nel post iniziale.
L'unica pecca, quando c'è una chiamata dal posto esterno, è che la notifica dall'APP BTicino Home+Security arriva immediatamente, a me sarebbe piaciuto che arrivasse dopo X secondi che nessuno in casa risponde alla chiamata citofonica.
