del_user_308960 Inserito: 1 maggio 2025 Segnala Inserito: 1 maggio 2025 Buongiorno a tutti. Eccomi con un nuovo problema, dal freddo al caldo. 😂 Dopo il passaggio a posizione estate si verificano blocchi caldaia con allarme 110. Quando apro l'acqua calda vedo la pressione dei termo alzarsi sul rosso. Ho abbassato un filino la pressione scaricando acqua, e la caldaia non è andata in blocco per una settimana. Oggi ricomincia. Quando apro la calda, oltre ad andare su la pressione impazzisce, con dei su e giù improvvisi, fino a che si surriscalda l'acqua in uscita dalla serpentina e va in blocco. Infatti se tocco la serpentina in uscita mi ustiono.
reka Inserita: 1 maggio 2025 Segnala Inserita: 1 maggio 2025 se rimetti su inverno torna normale? Â Â
del_user_308960 Inserita: 1 maggio 2025 Autore Segnala Inserita: 1 maggio 2025 25 minuti fa, reka ha scritto: se rimetti su inverno torna normale? Non ci ho pensato, provo e ti dico se cambia qualcosa. Grazie.
Stefano Dalmo Inserita: 1 maggio 2025 Segnala Inserita: 1 maggio 2025 Cattiva circolazione nel circuito primario . Circolatore  malfunzionante o  aria nel circuito . controlla se il jolly sulla pompa è svitato , come deve essere .
del_user_308960 Inserita: 1 maggio 2025 Autore Segnala Inserita: 1 maggio 2025 (modificato) 3 ore fa, reka ha scritto: su inverno Messo su inverno e sembra non farlo per il momento. Comunque l'acqua ha sempre sbalzi importanti, li aveva anche prima, ma adesso sono più accentuati.  2 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto: jolly sulla pompa è svitato Se intendi quel rubinetto piccolo sulla pompa, si, è leggermente svitato, prima di abbassare la pressione nel circuito chiuso usciva qualche goccia. Modificato: 1 maggio 2025 da Gennar0
del_user_308960 Inserita: 3 maggio 2025 Autore Segnala Inserita: 3 maggio 2025 Risolto. Sistemato attuatore valvola che gestisce sanitari/termo, eliminato anche sbalzi di temperatura. Grazie a tutti per l'aiuto.
Registrati per un nuovo account nella nostra comunità . è facile!
