Buongiorno
Avrei bisogno di un vostro consiglio
Ho una macchina del caffe che ha un interruttore di accensione tipo on off nella parte posteriore
Quando é accesa le lucine sul frontale si vedono pochissimo e capita che resti accesa.
Quello che volevo fare e inserire sul frontale un pulsate che attivi un relé temporizzato cosi da accendere la macchina per 10 minuti e poi spegnerla.
Pensavo ad un interruttore a molla che semplicemente avvia il timer. il tutto sarebbe messo dopo l'interruttore posteriore per poter in ogni caso spegnerla totalmente.
Potete consigliarmi un modulino adatto al mio scopo considerando che la macchina assorbe 1500W?
Un timer luci scale per esempio fa il caso tuo.
Metti un pulsante che quando premi attiva il tempo e se lo configuri re triggerabile tutte le volte che li premi ricomincia a contare.
Guarda il Finder versione modulare che fa al caso tuo.
Considera il rischio che ti si spenga nel bel mezzo del funzionamento, magari perchè non hai tenuto in conto il tempo trascorso, con il rischio che alla riaccensione magari non riprende da dove ha interrotto e/o debba buttare tutto e ricominciare daccapo.
L'ideale sarebbe un timer che spegne dopo 10 min di mancato uso, ma va intercettato qlc segnale all'interno e non diventa banale come intervento.
Hai ragione potrei connettere il rele anche alla pompa cosi se una volta accesa nessuno fa nulla si spegne dopo 10 minuti ma se uno lancia un caffé il timer si resetta... quello delle scale funziona cosi?
ma scusa, invece di incasinarsi con modifiche strane non conviene cambiare la lampadina ?
Si anche quello é previsto oltre al fatto di mettere un bottone illuminato davanti ma visto che ci stavo volevo fare una cosetta tecnologica. Tanto si moduletti non credo costino tanto
Metti una bella lampadina, magari con un buzzer a basso volume, così non te lo dimentichi di sicuro. La "cosetta tecnologica" che vuoi fare non è banale, dovresti intercettare l'avvio del processo nell'elettronica interna per pilotare correttamente un temporizzatore, dubito te la possa cavare con un timer da luce scala.
