Jump to content
Recommended Posts
Posted
Buongiorno a tutti, nel 2022 è stato sostituito il vaso di espansione in quanto si era rotta la membrana al suo interno, ad oggi, dopo tre anni,
durante la manutenzione annuale, è stato accertato, dal tecnico, nuovamente la rottura della membrana e di conseguenza la sostituzione de vaso,
ma è possibile dopo 3 anni?  da  notare, inoltre, che la caldaia in questione, è installata in una casa di vacanza al mare e quindi lavoro molto poco,
(qualche settimana Luglio - Agosto), il riscaldamento ancora meno, solo nei mesi inverali, durante le festività ( Natale- capodanno- epifania ecc. ecc.)
Chiedo gentilmente, se qualcuno di voi, potrebbe darmi una spiegazione, ( il tecnico si è limitato nel dire "può succedere") e magari anche una soluzione
per prevenire  il nuovo vaso che a breve sarà sostituito.
Stefano Dalmo
Posted
Basta rigonfiare e vedere cosa succede .
come lo ha accertato che fosse sgonfio , ha acceso il riscaldamento ?
ha misurato con manometro , dopo aver scaricato l’impianto ?
perdeva acqua dalla valvola di sovra pressione perché superava i 2,5 bar ?
come si fa a darti una risposta .
i fattori sono tanti .
teo kojak
Posted (edited)
Ma la caldaia funzionava prima che arrivasse il tecnico per il bollino? Quanti termosifoni ci sono?
Edited by teo kojak
Posted
Dunque, il funzionamento era così: con la pressione nei valori corretti, 1-1,5 quando usavo l'acqua calda sanitaria, per esempio doccia, ecc.ecc.
funzionava benissimo, acqua calda ok e nessun problema, chiusi tutti i rubinetti, ricontrollavo la pressione ed era tutto ok.
Quando accendevo il riscaldamento,  termosifoni caldi, tutto ok, ma... una volta spento il riscaldamento, al controllo della pressione
il manometro era zero, in un attimo scendeva a zero, dopo di che, ripristinavo la pressione e cosi via. Sono stato a Marzo e faceva freddino
accendevo un'oretta i termo ma dopo ogni volta che spegnevo, la pressione era a zero e ricaricavo acqua.
All'arrivo del tecnico, per la revisione annuale, ho segnalato il problema, mi ha fatto notare che schiacciando dove c'è la valvola sul vaso,
usciva acqua e non aria. diagnosi: membrana rotta!!  Però, dopo tre anni, come già detto, di poco uso, che si sia rotta un'altra volta la membrana
mi sembra un po strano, o no? Che fare? Non metto il vaso nuovo e cambio la caldaia??? Bella spesa...
Mi sono dilungato un pò ma volevo farvi capire il problema.
Grazie a tutti
Stefano Dalmo
Posted
Dopo tre anni si può rompere anche sulla nuova , e si può rompere anche il ricambio .
ovviamente  tre anni non sono tre mesi .
e  se non la usi è ancora peggio , prova a mettere una ruota di una macchina stipata in garage o non usata mai .  Poi la metti so e ti accorgi che si spacca il pneumatico o la trovi sgonfia .
le camere ‘d’aria non possono stare ferme  per mesi si induriscono e ai movimenti successivi  tendono a spaccarsi, si lesionano nei punti di piega
teo kojak
Posted (edited)
Grazie a tutti
Se dalla valvolina esce acqua e non aria allora e' rotta la membrana, cosi' dicono. Ti tocca cambiare il vaso che costa meno di una caldaia nuova.
Baxi poi ha una buona reputazione,le darei fiducia.
Edited by teo kojak
Posted
16 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto:
Dopo tre anni si può rompere anche sulla nuova , e si può rompere anche il ricambio . ovviamente  tre anni non sono tre mesi .
Ti ringrazio per queste delucidazioni, allora cosa potrei fare per tenere in "allenamento" la membrana? Hai qualche suggerimento / consiglio?
Posted
Ok grazie, penso che sostituirò il vaso, e come dice Stefano, se stando ferme le membrane c'è il rischio che si rompano, assurdo cambiare la caldaia.
Posted
Però, dopo queste discussioni, peraltro giustissime, mi sto facendo una domanda, come mai il mio vicino di casa,
(anche lui casa di vacanza, anche lui ci va poco, quindi, anche la sua caldai lavora poco,)
nella sua caldaia, non si è mai bucata la membrana?  A me già 2 volte,
sarà questione della marca? Sarà un difetto di fabbrica? lo chiamo e gli chiedo la marca, poi vi dico.
Stefano Dalmo
Posted
Scusa , ma che risposta ti aspetti ?
non hai mai visto macchine nuove  di centinaia di migliaia di euro su carrattrezzi   ?
succede  , tutto si rompe  .
teo kojak
Posted
il mistero stuzzica la fantasia.
Posted
Il 06/05/2025 alle 14:42 , Stefano Dalmo ha scritto:
........non hai mai visto macchine nuove  di centinaia di migliaia di euro su carrattrezzi ? succede  , tutto si rompe  .
Hai ragione, tutto si rompe, però se qualche volta, le cose non si rompessero, magari uno tribola un po meno....
Comunque, la caldaia del mio vicino, che dicevo nel post precedente, è una Vailant, zero problemi, solo bollini annui, beato lui !
poi ho sentito un mio amico idraulico, dice che la rottura della membrana può essere causata anche dall'acqua molto dura, molto calcarea,
consiglia un addolcitore sull'entrata dell'acqua fredda, può essere? voi esperti in materia, che dite?
Vi ringrazio per i vostri consigli
Posted
Il vicino dice sempre che tutto va sempre  bene ma che ne sappiamo noi che succede in casa savoia?
Posted
Magari la  Caldaia del vicino ha  un Dosatore di Polifosfati o un Filtro ad Osmosi inversa ,
in ingresso   .
Oppure la sua Caldaia ha di serie un Vaso più grande, perciò, anche con il Riscaldamento acceso,
la Pressione resta molto sotto la Soglia di Intervento  della Valvola di Sicurezza   .
È importante che la Pressione di Precarica del Vaso non sia troppo alta o troppo bassa  .
Diventerebbe Inefficace  .
A me in un caso simile l' Idraulico ha consigliato di aggiungere un Vaso supplementare
sul Ritorno del Riscaldamento, di capienza [ 0,7÷0,8 litri × N° Radiatori ]
Da allora la Pressione sale molto poco , non stressa più il Vaso esistente e non è intervenuta
mai più la Valvola di Sicurezza .
Buona giornata !
Posted
Il 15/05/2025 alle 09:34 , piergius ha scritto:
........A me in un caso simile l' Idraulico ha consigliato di aggiungere un Vaso supplementare
Ciao piergius, ti ringrazio per le info che mi hai dato, purtroppo la caldaia è inserita in una nicchia di muro,
non c'è spazio sufficiente per installare un'altro vaso di espansione, a questo punto, l'altra soluzione, è mettere
un 'addolcitore ( non so se il nome è corretto).  Ti chiedo: hai qualche marca/modello da consigliarmi?
Grazie mille
Stefano Dalmo
Posted
Un addolcitore per non far rompere il vaso !
ma stiamo scherzando ?
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
  • Create New...
