Vaillant VCW 240 - candelette NON fanno SCINTILLA - Cadaia non parte
Buonasera,
ho un vecchissima ma ancora marciante  Vaillant VCW 240 ...
Improvvisamente, questa sera un PROBLEMA:
aprendo l'acqua calda (o dando il consenso al riscaldamento), si sente partire la pompa, si apre il circuito gas, sento i click un relè (penso),
MA ....NON avviene nessuna scintilla dalle candelette.
Dopo pochi secondi, la caldaia va in protezione e si blocca.
E' un problema noto ?
Posso fare qualche controllo col multimetro, o è tipicamente un problema di scheda ?
Grazie di ogni aiuto.
Giuliano
Se gli elettrodi sono ben fissati ed in buono stato, la colpa è del trasformatore di accensione (posto sotto la scatola comandi) o della scheda di accensione (situata nella scatola comandi).
Per scoprirlo, col tuo buon multimetro devi vedere se ai terminali del trasformatore arriva o no la tensione di 220 V. Se gli arriva è fuori uso, da sostituire. altrimenti è la scheda.
Modificato: da adrobe
GRAZIE !!!
Era il trasformatore ... complimenti per la tua diagnosi a distanza !
L'ho recuperato da una Vaillant "gemella"  (dismessa) che ho li a fianco...
PS
Vedevo che la mia Tecnoblock è del 1995 (!!) ... un carro armato...
Ce ne sono ancora molte in giro ?
PPS
ho visto una perdita dallo scambiatore primario...
Ha colato l'acqua da sopra i bruciatori fino alla la scatola comandi;  vedo tuttavia che il trasformatore è resinato, e quindi non dovrebbe aver ricevuto un danno specifico dalla perdita d'acqua.
Pensavo di fare un "trapianto" dello scambiatore.
Considerata l'età e le ore di funzionamento (30 anni!!) , consigli di "trapiantare" qualcos'altro che si deteriora inesorabilmente con il numero di ore di esercizio ?
