glenix9 Inserito: 10 maggio 2025 Segnala Inserito: 10 maggio 2025 Buonasera, sono nuovo del forum e la mia prima richiesta di aiuto riguarda un piccolo e modesto impianto fotovoltaico. Non sono un elettricista ma appassionato e qualcosa riesco a capire, ovviamente l'impianto non verrà realizzato solo da me ma un elettricista esperto mi seguira, tuttavia vista l'amicizia mi permette di collaborare ovviamente sotto la sua supervisione. I componenti che ho sono: 1 Inverter Huawei Sun2000-3.6KTL-L1 6 Pannelli fotovoltaici Longhi Hi-Mo 6 LR5-54HTB-435M 1 Smart Meter DDSU666-H I pannelli sono collegati in serie formando una stringa da 2610W - 235,98V (Voc) - 13,17A (Imp) - 14,22A (Isc). C'è stato un primo dubbio (sembra risolto) che ho posto all'installatore e al fornitore dell'inverter ma a questo punto vorrei anche un vostro parere: la corrente max in ingresso per MPPT è 12.5A mentre la corrente Isc dell'inverter è 18A. Alla richiesta se i pannelli fossero compatibili con l'inverter la risposta è stata affermativa: anche se viene superata la corrente d'ingresso dell'MPPT, la Isc dei pannelli è inferiore alla Isc dell'inverter, quindi l'MPPT assorbe solo i 12,5A che può assorbire senza compromettere il funzionamento e la sicurezza dell'inverter stesso. Un altro quesito che ho posto a Huawei riguarda le protezioni da DC. Huawei sostiene che l'inverter ha già a bordo tutte le protezioni, sezionatore di manovra compreso, e potrei anche entrare con il positivo e negativo direttamente nell' inverter. Anche l'elettricista sostiene che, volendo, potremmo anche entrare direttamente visto che dalla stringa all inverter c'è una distanza di 5 mt e con un cavo da 6 mm si sta comodi e non c'è il bisogno di proteggere il montante da sovraccarichi. Dal punto di vista di norme non è necessario installare altri dispositivi di sicurezza ma secondo voi sono utili almeno 2 fusibili da 15/16A, non per proteggere l'mppt ma solo a protezione del montante anche se solo di 5 mt e sovradimensionato rispetto alla tensione della stringa. Ringrazio chiunque voglia contribuire alla discussione.
