Alberto_M. Inserita: 4 agosto 2025 Autore Segnala Inserita: 4 agosto 2025 Il 02/08/2025 alle 09:19 , Gennar0 ha scritto: Prova a fare la misura tra uno dei piedini e negativo acceso e spento, poi le stesse misure con l'altro piedino del relè.. Idem tra positivo. Se ottieni valori diversi da zero 5 volt, metti una resistenza da mille Ω , al posto del relè. quindi eventualmente collego una resistenza da 1000 Ω tra positivo e negativo del vecchio alloggiamento del relè oppure prelevo il segnale con questa resistenza in serie al mio conduttore che porta il segnale al nuovo modulino?
Livio Orsini Inserita: 4 agosto 2025 Segnala Inserita: 4 agosto 2025 1 ora fa, Alberto_M. ha scritto: uindi eventualmente collego una resistenza da 1000 Ω tra positivo e negativo del vecchio alloggiamento del relè Devi collegare il resistore da 1000 nei 2 fori che corrispondono alla bobina del relè; dovrebbero essere i 2 fori vicini al bollino verde. Poi misuri la tensione tra zero volt ed i due capi del resistitore; su di uno dovrebbe essere fissa a +5V, mentre sull'altro dovrebbe variare tra circa 0,3V e +5V. Quando entrambi i terminali sono a +5V è come se il relè fosse disattivato.
Alberto_M. Inserita: 5 agosto 2025 Autore Segnala Inserita: 5 agosto 2025 16 ore fa, Livio Orsini ha scritto: Devi collegare il resistore da 1000 nei 2 fori che corrispondono alla bobina del relè; dovrebbero essere i 2 fori vicini al bollino verde. Poi misuri la tensione tra zero volt ed i due capi del resistitore; su di uno dovrebbe essere fissa a +5V, mentre sull'altro dovrebbe variare tra circa 0,3V e +5V. Quando entrambi i terminali sono a +5V è come se il relè fosse disattivato. grazie mille, ora è chiaro, oggi provo!
Alberto_M. Inserita: 8 agosto 2025 Autore Segnala Inserita: 8 agosto 2025 Il 04/08/2025 alle 16:56 , Livio Orsini ha scritto: Devi collegare il resistore da 1000 nei 2 fori che corrispondono alla bobina del relè; dovrebbero essere i 2 fori vicini al bollino verde. Poi misuri la tensione tra zero volt ed i due capi del resistitore; su di uno dovrebbe essere fissa a +5V, mentre sull'altro dovrebbe variare tra circa 0,3V e +5V. Quando entrambi i terminali sono a +5V è come se il relè fosse disattivato. funziona perfettamente!!! ho fatto i test al banco. Domani installerò i modulini sulla telecamera ed ai pannelli solari così farò l'ultimo test sperando appunto che siano scesi i consumi durante l'ombreggiamento, vi farò sapere ! grazie
