gekomax Inserito: 31 maggio 2025 Segnala Inserito: 31 maggio 2025 (modificato) Ciao a tutti, ho appena attivato la cessione di energia al gestore nell'inverter in oggetto. Non ho riscontrato alcun problema in casa tranne che su un UPS Nilox 3000VA, che ha uno strano comportamento (v. video sotto). Il comportamento scompare se disattivo nuovamente la cessione di energia. Quello che mi chiedo è: l'UPS è un problema dell'UPS? Può essere pericoloso? Può danneggiare qualcosa? Vi ringrazio dell'attenzione Gekomax Modificato: 31 maggio 2025 da gekomax
Dumah Brazorf Inserita: 31 maggio 2025 Segnala Inserita: 31 maggio 2025 Il problema è la tensione di rete troppo alta per l'ups. Quando abiliti la cessione l'inverter deve aumentare la tensione per riuscire a mandarla in rete. E' già altina senza cessione, con la cessione supera i 250V e l'ups si incacchia.
Davide-SB Inserita: 31 maggio 2025 Segnala Inserita: 31 maggio 2025 L'UPS fa il suo mestiere, la rete e fuori limite di tensione e lui protegge il carico passando a batteria. Il problema è che spesso si vuole spendere poco🙂. Sempre nella categoria UPS line interctive (da scrivania) esistono UPS che costano poco di più e sono equipaggiati da un Regolatore automatico di tensione a gradini. Ovvero, se la rete va troppo sotto o troppo sopra, invece di passare a batteria, compensa abbassando o alzando la tensione di rete di +o- 10 o 20V. Nelle schede tecniche viene sempre indicato quando è presente, la chiamano AVR, ma non sempre ne viene compresa l'importanza. Oppure te lo prendi di tipo On line e vai sereno, avrai solo la ventola di raffreddamento sempre accesa, che a volte disturba un po'.
gekomax Inserita: 31 maggio 2025 Autore Segnala Inserita: 31 maggio 2025 vi ringrazio per le rapide risposte, quindi sembrerebbe tutto "normale"... @Davide-SB sai per caso consigliarmi un UPS che fa quelle che tu dici? Il dispositivo mi serve per proteggere aggeggi piuttosto costosi e non vorrei dover buttare la roba per aver risparimiato qualche euro.... grazie Adesso il solo si è abbassato e l'inverter ha diminuito la cessione in rete. Quindi l'UPS torna a lavorare tranquillo. Anche questo è abbastanza normale immagino.... grazie Gekomax
Davide-SB Inserita: 1 giugno 2025 Segnala Inserita: 1 giugno 2025 Direi che tutte le marche più importanti propongano ups dotati di AVR nella serie "entry level". Puoi cercare in Schneider Electric (ex APC), Riello UPS, Legrand, e tante altre. Per dirne uno, vedi Net Power di Riello.
gekomax Inserita: 23 giugno 2025 Autore Segnala Inserita: 23 giugno 2025 Ciao ragazzi, ho guardato la descrizione dell'articolo che è nel video e c'è scritto così: "Proteggi il tuo PC e le sue periferiche La tecnologia Line Interactive, grazie al sistema AVR (Automatic Voltage Regulator), consente una gestione intelligente della tensione e delle batterie prolungandone la vita: questo perchè in un UPS senza AVR, quando la tensione in ingresso esce dalla soglia prefissata, la batteria entra in funzione per fornire alimentazione ai carichi collegati. AVR invece si occupa di riportare la tensione entro i parametri ottimali anche quando si verificano sbalzi consistenti e senza ricorrere subito alle batterie, che vengono attivate solo quando gli sbalzi sono estremi e non è possibile correggerli. L'uscita ad onda sinusoidale perfetta rende questo UPS adatto anche per computer con alimentatore a PFC attivo." Se non capisco male dunque l'UPS non sta andando a batteria, tranne per qualche secondo, come fa a 0.41 . Quindi in teoria la funzione di regolazione della tensione questo UPS ce l'ha già. O capisco male? Vi ringriazio. Gekomax
Dumah Brazorf Inserita: 23 giugno 2025 Segnala Inserita: 23 giugno 2025 Certo, infatti quando interviene hai 40V circa in meno in uscita e la spina lampeggia per segnalartelo. Noterai che scalda anche di più perchè deve usare l'autotrasformatore e qualcosa si perde in calore nella conversione. Se vai a vedere l'inverter dovresti vedere che parti dai 243V del video, l'inverter cerca di immettere, la tensione schizza oltre 253V per cui si deve fermare e la tensione torna giù. Dentro l'ups sembra passare a batteria sopra i 253V (magari 255 o più ma non lo vediamo per via del refresh lento del display)
gekomax Inserita: 28 giugno 2025 Autore Segnala Inserita: 28 giugno 2025 Il 23/06/2025 alle 12:47 , Dumah Brazorf ha scritto: Certo, infatti quando interviene hai 40V circa in meno in uscita e la spina lampeggia per segnalartelo. Noterai che scalda anche di più perchè deve usare l'autotrasformatore e qualcosa si perde in calore nella conversione. Se vai a vedere l'inverter dovresti vedere che parti dai 243V del video, l'inverter cerca di immettere, la tensione schizza oltre 253V per cui si deve fermare e la tensione torna giù. Dentro l'ups sembra passare a batteria sopra i 253V (magari 255 o più ma non lo vediamo per via del refresh lento del display) ti ringrazio per il riscontro 👍
