Problema TRCV_C / TSEND_C
Buongiorno
comunicazione TCP tra s7-1200 e s7-1500 con TRCV_C e TSEND_C, la comunicazione funziona bene solo che se  interrompo la comunicazione, staccando il cavo per esempio, il blocchetto TRCV_C sull'S7-1200 rimane in status 16#7003 , bit ERROR=0 e non riceve più i dati
solo spengendo e riaccendendo  l' s7-1200 la comunicazione riparte
Questo sistema l'ho usato circa 5 anni fa (forse per un collegamento FTP) e se non ricordo male ci sono due bool il Cont e En_r (visivamente sono i 2 in input sulla sinistra del blocco) che potresti utilizzare per reinizializzare la comunicazione quando ricevi uno status di comunicazione bloccata.
Grazie drn5
quello che dici l'ho fatto ma il comportamento è lo stesso.
Nel progetto sono presenti sia la  CPU che il CP (1243-1), nella configurazione del SEND_C, esiste qualche  differenza per quanto riguarda le proprietà del collegamento avere un partner definito (dispositivo,interfaccia, ID ) oppure non specificato?
