Jump to content
Recommended Posts
aniellos
Posted
Buongiorno a tutti , ho un cavo ethernet con prese rj45 che non mi da la comunicazione  all ente finale.che e una cassa automatica  poss ecc ....questo cavo ecc dal case dei Rotterdam e switch  ma la distanza sono una 15 metri ma non è lineare come tratto e un piano inferiore ma ..........siccome mi.manca il tester dei cavi rj5 volevo sapere cone posso controllare l integrità  del cavo oppure se passa segnale ...a vista  ho visto e tutto collegato nelle loro prese rj45....se mi fate sapere  cortesemente  grazie come sempre  Buona giornata
Dumah Brazorf
Posted
Con un altro pc?
Andrea Annoni
Posted
Direi che al 90% è un problema del cavo.
il restante 10% e l’autosense della porta switch; ma anche in questo caso riconducibile a problemi sul cavo o bassa qualità dello switch stesso,
Se non hai nemmeno uno switch management è difficile fare troubleshooting.
il tester in questo caso servirebbe a poco (salvo proprio a un errore meccanico di crimpatura); servirebbe certificatore
Dumah Brazorf
Posted
Non ho capito se il tratto ha funzionato in precedenza, con lo stesso o altro dispositivo, o no.
DavideDaSerra
Posted
Forza la scheda di rete del PC a 10 megabit in half duplex: in questo modo "metti fuori gioco" terza e quarta coppia, inoltre usi una modulazione "lenta" più facile da decodificare per le schede.
Se ancora non funziona hai sicuramente problemi di cablaggio.
Altra cosa, controlla che il cablaggio sia corretto (TIA-B) a tutte le estremità, un cablaggio diffrente potrebbe funzionare ma in presenza di interferenza o tratte lunghe fa da "antenna" e ammazza il segnale.
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
  • Create New...
