Librerie Dwg S7-300
e possibile reperire librerie riguardanti plc s7-300 (cpu / schede) da potere utilizzare per disegnazione
schemi elettrici con aurocad / spac?
dove si possono eventualmente trovare?
grazie
Matteo Montanari
se devi usarli in ambiente "Spac" con la versione 2005 sono già presenti, richiedi il CD dimostrativo e "copia" i blocchi già esistenti (creati dallo staf di Spac).
oppure puoi cercare nel Forum il ilnk per un sito, l'argomento è già stato trattato, utilizza la funzione cerca... visto che sei "nuovo" del forum ti serve anche per conoscelo meglio...
  • 2 years later...
ciao a tutti, per automazione lampade in genare si puo' collegare o un crepuscolare oppure un timer, giusto? io vi chiedo se a volte negli impianti utilizzano per la stessa accensione sia il timer che il crepuscolare. cioe' collegarli tutt'e due per la stessa accensione. grazie.
ciao,
quando per esempio è richiesta l'accensione al tramonto e lo spegnimento per esempio durante la notte in quel caso si utilizza per laccensione il crepuscolare e per lo spegnimento l'orologio , ovviamente li devi mettere in serie.
Enrico
ciao, grazie per aver risposto. be'! in effetti e' cosi'il crepuscolare anche se regolabile con la sensibilita' dei lux,ti fa accendere al tramonto,e spegnere al sorgere del sole.invece il timer ti fa scegliere l'orario desiderato. ma a questo punto basterebbe il solo timer.giusto.
ciao,
utilizzando il crepuscolare all'accensione sei sincronizzato alla luce solare per tutto l'anno, con l'orologio lo spegnimento alla stessa ora.
Se utilizzi solo l'orologio devi aggiustare continuamente l'ora di accensione!
Enrico
