Br1spa74 Inserito: 15 giugno 2025 Segnala Inserito: 15 giugno 2025 Buongiorno a tutti è un piacere far parte di questo forum , vi seguo spesso e ho acquisto molte informazioni grazie a voi e al vostro lavoro . Purtroppo la tecnologia corre molto velocemente e non tutti i datori di lavoro sono così lungimiranti e tocca a noi , spesso , correre dietro a tutte le problematiche del caso . Ho molte macchine che lavorano su Beckhoff in ambiente Twincat 2 con periferiche Murr Modulbus oramai fuori produzione . Vorrei sostituirle con le nuove generazioni ma purtroppo devo andare a caricare i nuovi File GSD se non anche modificare parte del programma . Qualcuno può darmi una mano ?
valvolina Inserita: 16 giugno 2025 Segnala Inserita: 16 giugno 2025 ciao proviamo, fai le domande cerco di risponderti un saluto Valvolina
Br1spa74 Inserita: 16 giugno 2025 Autore Segnala Inserita: 16 giugno 2025 Ciao ,come ti dicevo devo sostituire question busmodul di vecchia generazione con delle nuove . Il cambio non è un metti e togli ma vanno caricati i file GSD nel programma . Volevo sapere dove vanno inseriti e basta o se bisogna creare un nuovo generico box profibus e cancellare quello vecchio . Grazie
valvolina Inserita: 17 giugno 2025 Segnala Inserita: 17 giugno 2025 ciao, innanzi tutto un paio di presupposti: - mi sembra di capire che hai le sorgenti del programma twincat 2, fanne una copia e lavora sulla copia tieni gli originali i file devono essere due uno con estensione .TSM (che si apre con il system manager), uno con estensione .Pro (che si apre con plc control) - penso anche che hai un pc con installato Twincat 2 i programmi li trovi qui Se hai il Twincat installato sul tuo pc, sul disco C devi avere una cartella Twincat, poi un sotto cartella IO e infine una sotto cartella Profibus i file .gsd che Murr ti fornisce per gli oggetti devono essere copiati in questa cartella Fatto questo, se avevi aperto il Twincat plc oppure il System manger, li devi chiudere e riaprire, facendo così il sistem manager al suo avvio si accorge se ci sono nuovi file, aggiorna il suo catalogo e te li renderà disponibili per la modifica della configurazione. A questo punto puoi modificare la configurazione. Apri il system manager e apri il file .TSM identifichi la posizione nell'albero di sinistra dei vecchi moduli che dovrebbero stare nella "configurazione I/O" nella sotto cartella "dispositivi I/O" dove dovresti trovare il master Profibus con sotto i moduli slave Il consiglio è inserisci i nuovi senza per il momento cancellare i vecchi all'interno dei vecchi infatti dovresti vedere le variabili linkate ad ogni ingresso e uscita che dovrai poi togliere dai vecchi e linkare ai nuovi oggetti cominciamo cosi fammi sapere se ti trovi con quanto ho scritto poi andiamo avanti. un saluto Valvolina
Br1spa74 Inserita: 21 giugno 2025 Autore Segnala Inserita: 21 giugno 2025 Ciao Valvolina , grazie per le informazioni . Si capisco quello che mi suggerisci , forse l’unico intoppo sarà ricreare le variabili linkate ma ,fortunatamente , ho una copia di tutti i programmi macchina , e penso di lavorare su un muletto che abbiamo a disposizione . Purtroppo lo step successivo sarà quello di provarlo direttamente in macchina , non avendo componenti a banco . Grazie ancora vi terrò aggiornati .
