Acar65 Inserito: 17 giugno 2025 Segnala Inserito: 17 giugno 2025 Buonasera ho problemi con la caldaia come al titolo, apro l'acqua caldaia impiega un bel pò prima di arrivare a temperatura, non arriva a più di 30 gradi centigradi poi inizia a scendere di nuovo la temperatura e sento che si riscalda il tubo in mandata dei termosifoni, poi dopo un pò inizia a salire di nuovo la temperatura dell'ACS fino a 30 gradi centigradi, quando chiudo il rubinetto ACS l'indicatore di temperatura arriva a 46 gradi centigradi, qualcuno mi può aiutare?
Stefano Dalmo Inserita: 17 giugno 2025 Segnala Inserita: 17 giugno 2025 Visto che questa caldaia non ha lo scambiatore secondario , bisogna guardare cosa avviene sul bruciatore in considerazione della temperatura rilevata dal termometro . se la fiamma si spegne . Se rimane bassa già dall’inizio . Se parte alta e si abbassa subito , Se il bruciatore si spegne e si riaccende a cicli. , può essere il sensore riscaldamento o lo stesso scambiatore intasato , da decalcificare . se la fiamma si mantiene bassa , potrebbe essere il sensore sanitario . alza la temperatura del sanitario. , se la tieni impostata bassa .
